havoc16 Geschrieben 14. März 2011 Geschrieben 14. März 2011 Hi, habe folgendes Problem. Wenn ich das Mobo anschalte und dann langsam Gasgebe bewegt es sich sehr langsam ein paar Meter und geht dann aus. Bei Vollgas geht es gleich aus. Wenn ich es zur seite lege und dann beginne gas zu geben leuchtet die LED rot und es schaltet sich ab. Hatte schonmal jemand dieses Problem? Zitieren
niceday Geschrieben 14. März 2011 Geschrieben 14. März 2011 Mach mal den Riemen Runter, so das sich nur der Motor drehen kann.... Zitieren
havoc16 Geschrieben 14. März 2011 Autor Geschrieben 14. März 2011 selbes Phänomen mit roter LED, geht aber nicht aus. Zitieren
benediktsamuel Geschrieben 14. März 2011 Geschrieben 14. März 2011 da sscheint der akku zu sein.....hat der vielleicht frost abbekommen..nen kumpel von mir hatte das selbe problem Zitieren
Kai Geschrieben 14. März 2011 Geschrieben 14. März 2011 Hast du mal die Kabel kontrolliert, ob die alle noch fest verbunden sind? Vielleicht haben sich die Kabel im Akkukasten gelöst? Oder der Akku kann die Leistung nicht mehr bringen! Ist aber reine Spekulation, ruf doch mal bei Mo-Bo an. Zitieren
havoc16 Geschrieben 15. März 2011 Autor Geschrieben 15. März 2011 Heute mal mit nem Techniker von Mo-bo telefoniert. Per ferndiagnose konnte das Problem leider nicht gelöst werde. Morgen mal Akkus auftreiben und einbauen, ansonstem Board mal einschicken. Zitieren
havoc16 Geschrieben 16. März 2011 Autor Geschrieben 16. März 2011 So heute andere akkus eingebaut und tada Problem gelöst. Alles neu verkabelt und sonst was ausprobiert gehabt argh. Zitieren
Tiger54 Geschrieben 11. April 2011 Geschrieben 11. April 2011 Ich habe das gleiche Problem Nach etwa 1200km (1 Jahr) hat mein MoBo auf ein Mal abgeschaltet. Hab alles aufgeschraubt (bis zum Motor) und sieht alles iO aus. Sobald ich gas gib, leuchtet das LED rot auf und der MoBo schaltet ab. Auch wenn ich kein Rad dran hab, leuchtet es sofort an und schaltet sich selbst ab. Was soll ich jetzt tun? Akku kaufen? Auch der billiger und anfälliger Bürsten-Motor könnte schuld daran sein. 1200km sind etwa 200€ benzin. Dachte schon, dass ich ein paar km mehr fahren konnte Zitieren
webs Geschrieben 11. April 2011 Geschrieben 11. April 2011 Ich habe das gleiche Problem Nach etwa 1200km (1 Jahr) hat mein MoBo auf ein Mal abgeschaltet. Hab alles aufgeschraubt (bis zum Motor) und sieht alles iO aus. Sobald ich gas gib, leuchtet das LED rot auf und der MoBo schaltet ab. Auch wenn ich kein Rad dran hab, leuchtet es sofort an und schaltet sich selbst ab. Was soll ich jetzt tun? Akku kaufen? Auch der billiger und anfälliger Bürsten-Motor könnte schuld daran sein. 1200km sind etwa 200€ benzin. Dachte schon, dass ich ein paar km mehr fahren konnte Einfach den Akku tauschen, einer von den Akkus ist defekt ... musst austesten welcher Zitieren
