Azboosted Geschrieben 26. Juli 2024 Geschrieben 26. Juli 2024 (bearbeitet) Hallo ich habe mir zum aufpumpen der AT Wheels eine Bosch elektrische Fahrradpumpe von Amazon gegönnt. Leider funktioniert dieses Vorhaben bisher von vorne bis hinten nicht. Man muss den Schlauch von der Fahrradpumpe auf das Ventil aufschrauben. Bevor dieser abdichtet, entweicht schon Luft, da das Ventil während des Aufschraubens schon geöffnet wird. Sobald alles dicht ist, kann man aufpumpen. In meinem Fall auf 3.1 Bar (Onsra 150 mm AT) Wenn der vorher festgelegte Druck in den Reifen erreicht ist, entweicht beim Abnehmen des Schlauchs fast die gesamte Luft wieder. Dadurch geht der beim Aufpumpen eingestellte Luftdruck verloren. Wie bekomme ich es hin, dass beim Herausdrehen des Schlauches die Reifen den Luftdruck beibehalten? bearbeitet 26. Juli 2024 von Azboosted Zitieren
