Craziiieh Geschrieben 14. Juni 2011 Geschrieben 14. Juni 2011 Und ? War es bei den "E-Bikern" genauso wie bei dir ? Nicht dass die dich noch vergessen haben. Zitieren
MisterMinit Geschrieben 14. Juni 2011 Autor Geschrieben 14. Juni 2011 Ich werdemal noch etwas abwarten und später berichten... Zitieren
MisterMinit Geschrieben 16. Juni 2011 Autor Geschrieben 16. Juni 2011 Ich habe denen jetzt mal gehörig die Meinung gesagt: "Schickt mir mein Geld zurück oder gebt mir ein Lieferdatum..." Und es kam auch promt eine Antwort: "Maybe next week!" Nur dieser Satz stand in der Mail. Naja, vielleicht geben sie den Akku ja nächste Woche der DHL. Zitieren
MisterMinit Geschrieben 20. Juni 2011 Autor Geschrieben 20. Juni 2011 --- und wa kam heute?!? Mein Akku! Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig und musssagen, ich kann den Shop empfehlen. Der Akku ist bzw. war perfekt zusammengeaut. Mitjeder Menge Platten und Schaumstoff verklebt und eingeschweißt. Leider passte der Akku nich in den Mobokasten. Also habe den Akku zerlegt. Als ich die Zellen gelöst habe, ist mir eine Metallplatte weggerutscht und hat zwei Zellen (8V) kurzgeschlossen. Da ist richtig strom geflossen, die Metallplatte ist schwarz und war so heiß, dass ich sie mit der Zange unter dem Wasserhahn abkühlen musste. Können die Headwayzellen das ab? Das angeschlossene BMS kann ja nichts abbekommen haben oder? Ich habe die Zellen im Anschluss gemessen und sie sind von 4,2V auf 3,5V gefallen. Dann habe ich das Ladegerät angeschlossen und habe über den Zellen noch immer 3,5V gemessen. Ich habe das Ladegerät wieder getrennt und um die Zellen zu balancieren habe ich alle Zellen parallel verbunden. Zitieren
Beetle Geschrieben 21. Juni 2011 Geschrieben 21. Juni 2011 Abgesehen von deinem Unglück mit den zwei kurzgeschlossenen Zellen (im Zweifel kannst du sie ja einzeln tauschen), was hast du am Ende bezahlt? Zitieren
Chrizz Geschrieben 22. Juni 2011 Geschrieben 22. Juni 2011 vielleicht sind die Zellen noch ok wenn's nur kurz war. Da funkt es gewaltig bei den LiFePo4 Zellen was ? .... rausper. Seid bloss vorsichtig damit. Die LiMn hab ich ja auch wie im anderen thread bereits beschrieben. Vom Activshop als 24V pack, hält richtig lang durch im 450 Watt board. Ob das LiMn pack auch ein 800W board versorgen kann weiss ich nicht genau, evtl. sind die Ströme zu hoch. Warum hast du ein 48V pack gekooft ? Das MoBo 800 rennt doch schnell genug oder nicht ? Wenn du pech hast macht es die Steuerung nicht mit und der Motor wird natürlich auch etwas wärmer. Zitieren
MisterMinit Geschrieben 22. Juni 2011 Autor Geschrieben 22. Juni 2011 Es ist ein 36V LiFePo 4 mit 16Ah. Ich hatte ihn ja verlinkt. Inkl. des 8A Ladegerät habe ich 366,71€ bezahlt und kann die Qualität sehr empfehlen. Sicherheitstechnisch ist es anzumerken, das der Akku über ein Kaltgerätestecker, mit 43V geladen wird. Das ist nach VDE unmöglich, da dieser Stecker nurfür 230V Wechselstrom benutzt wird und man jedes Netzkabel in den Akku stecken könnte. Aber es handelt sich um Originalzellen und ein fuktionierendes BMS. Zitieren
Julian Geschrieben 22. Juni 2011 Geschrieben 22. Juni 2011 Hört sich ja gut an, für den Preis ist es ja super....wie weit kommste denn damit ? Überlege echt, meins umzurüsten Zitieren
Beetle Geschrieben 22. Juni 2011 Geschrieben 22. Juni 2011 Sicherheitstechnisch ist es anzumerken, das der Akku über ein Kaltgerätestecker, mit 43V geladen wird. Das ist nach VDE unmöglich, da dieser Stecker nurfür 230V Wechselstrom benutzt wird und man jedes Netzkabel in den Akku stecken könnte. Ohje, wechsele das besser aus, bevor noch ein Unglück passiert. Zitieren
MisterMinit Geschrieben 23. Juni 2011 Autor Geschrieben 23. Juni 2011 (bearbeitet) Kann es selbst kaum glauben, aber ich habe tatsächlich 15 AH aus dem Akku gefahren und dann brach die Spannung ganz plötzlich ein. Bei den BleiAkkus mit 14 AH war nach 8AH Schluss. Wenn du ein AH zähler hast, kannst du die errechnen wieweit du mit den Akkus kommen würdest. Ich habe es nur auf meiner See-Runde getestet und da geht es nur durch langes Gras und Sandwege... Bei 8km war Schluss.... ... und nach 2 Stunden und 15 Minuten laden war er wieder voll !!! @ Chrizz: Ne, das MoBo800 kann noch etwas mehr Power vertragen. Bin nicht viel auf der Straße unterwegs, da ist es schnell genug... Aber mit meinem Gewicht einen Berg hoch... da könnten es auch 1000 Watt sein Gruß, MM PS. Ne keine Lust den Stecker zu tauschen... Ich werde da schon keinen falschen Stecker hinein Stecken... bearbeitet 23. Juni 2011 von MisterMinit Zitieren
Snickers Geschrieben 30. Juni 2011 Geschrieben 30. Juni 2011 @ MisterMint Hi ... kannst du mir verraten was bmsbattery an Versandkosten nach Deutschland verlangt. Und wie siehts aus mit Steuern und Zoll... kommen die auch noch auf die 366€ drauf? Danke für den Link... der Shop ist wirklich sehr günstig Zitieren
Snickers Geschrieben 30. Juni 2011 Geschrieben 30. Juni 2011 Sorry ... Versandkosten habe ich jetzt auch im Beitrag gefunden :arf: Zitieren
MisterMinit Geschrieben 30. Juni 2011 Autor Geschrieben 30. Juni 2011 Wie gesagt.... Alles in Allem habe ich 366€ bezahlt. Sie haben nicht aus den USA sondern aus China versandt. Zitieren
banderas Geschrieben 23. Mai 2014 Geschrieben 23. Mai 2014 Hätte mal jemand einen Link zu dem Shop, wo man das kaufen kann ? Zitieren
georg1988 Geschrieben 23. Mai 2014 Geschrieben 23. Mai 2014 Also ich fahre ein Eskates aber egal mal. Ich Hab mir einen Akku gebastelt im ''kleinen Akku kasten''. Die Daten: Lipo 36V 15 Ah Entnahmestrom Dauer 300A (Kein Tipfehler!!! 300A) Die Reichweite ist extrem und die Power sowieso. Gewicht des fahrfertigen Boards 19KG Fahr den Akku im 1000W Brushlessboard. Der Akku hat etwa 500€ gekostet und die Ladeelektronik nochmal etwa 300€ Alles aus den Modellbau Bereich. Die Steuerung: Jede Zelle wird einzeln überwacht (30 Zellen) Steuerung und Balacing gibt es nur beim laden Während dem Betrieb wird bei zu geringer Spannung (Jede Zelle überwacht) ein Akustischer Warnton gegeben. (Dann noch etwa 200m reseve) Achtung: Lipo Akkus sollten nur von Personen verwendet werden die Wissen wie damit umzugehen ist. Laden nur mit dafür vorgesehenen Ladegerät mit Balacing!!! Zitieren
mobo | markus Geschrieben 25. Juni 2014 Geschrieben 25. Juni 2014 Damit ihr auf der sicheren Seite seit Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Lithium 15Ah & 20Ah Ladetechnik kostet 70 Euro. Zitieren
banderas Geschrieben 26. Juni 2014 Geschrieben 26. Juni 2014 Hui, stolzer Preis ! Da könnte man sich lieber das hier gönnen : Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Mehr Power für deutlich weniger Geld... Zitieren
mobo | markus Geschrieben 28. Juni 2014 Geschrieben 28. Juni 2014 Wird aber nicht in die schönen kleinen Akkukästen passen (schätze ich). Zitieren
