heini320 Geschrieben 25. April 2020 Geschrieben 25. April 2020 Hallo, bin neu hier im Forum. Hab mir aus dem Shop oben genannten VESC geholt. Hab das ganze bei mir in einer Fahrenden Bierkiste Verbaut. Angetrieben wird ein Trunigy Rotomax 100cc, an 12S, Als Gaspedal wird ein normales Poti verwendet. Gefahren wurde im FOC Modus. Eingerichtet das ganze über das Wizward im VESC-Tool. Bremse/ Recu war nicht aktiv. Hat jetzt zwei Tage perfekt funktioniert bis heute auf einen Schlag alles aus war. Ich bekomme keine LED mehr zum leuchten an dem Regler. Regler ist wie Tot. Als dies eingetreten war, war die erste reagkion fühlen ob er zu heiß war. Dem war nicht so, im besten Falle Handwarm.... MAX Current war auf 120A, also weit unter dem was der Regler wirklich könnte.... Was jetzt nach einigem suchen aufgefallen ist, das an den 3,3V Pins keine Spannung bzw. nur noch Spannung im 0,xxx Bereich anliegt. Die 5V Pins haben Spannung. Auch die Kondensatoren weisen noch die Spannung vom 12S Lipo auf. Aber wie gesagt der rest ist TOT, auch keine Verbindung über USB möglich.... Vielleicht ist ja jemand hier dein ein ähnliches Problem hat und da evtl. weiter helfen kann. Bin um jede Info und Hilfe Dankbar. Grüße aus Bayern Martin Zitieren
visnu777 Geschrieben 25. April 2020 Geschrieben 25. April 2020 (bearbeitet) Externe Links nur für Mitglieder sichtbar😉 Klingt nach kaputtem stm. bearbeitet 25. April 2020 von visnu777 1 Zitieren
heini320 Geschrieben 25. April 2020 Autor Geschrieben 25. April 2020 Jetzt musst du mir aber helfen... Stm??? Zitieren
visnu777 Geschrieben 25. April 2020 Geschrieben 25. April 2020 Der Microcontroller, der den DRV(Mosfet Treiber) und alles andere steuert. Soweit ich weiß sind die Symptome die du beschreibst Anzeichen für einen fehlerhaften STM. Externe Links nur für Mitglieder sichtbar FORUM.ESK8.NEWS So just turned on board this morning and one of the motors didn’t work I opened he enclosure and after a bit of testing I found out that one of the vesc were not working After a bit of testing then I found out that it is... Evtl. ist zwischen 3,3V und GND Durchgang? ELECTRIC-SKATEBOARD.BUILDERS So I’m testing a VESC for my university, who want to start building them for projects and to sell in South Africa. The guy in the electronics workshop soldered it up. It looks pretty good mostly to the eye. The only visible issues... Zitieren
heini320 Geschrieben 26. April 2020 Autor Geschrieben 26. April 2020 Also zwischen Ground und den 3,3v pins is noch ein widerstand zu messen. Also komplett durchgebrannt is das nicht. Is das stm zu tauschem, oder is der ganze regler kaputt? Ich hab den noch nicht geöffnet, wie sieht sowas eigentlich mit Gewährleistung aus, wenn das Teil ohne ersichtlichen Grund innerhalb kürzester Zeit das zeitliche segnet? Zitieren
visnu777 Geschrieben 26. April 2020 Geschrieben 26. April 2020 Schreibe einfach mal an Externe Links nur für Mitglieder sichtbar, das ist ja der Vorteil wenn man in einem lokalen Shop bestellt :) Ansonsten siehe oben, Seaborder anschreiben, der hat sich spezialisiert auf die Reparatur von VESC-basierten ESCs und einen sehr guten Ruf was das angeht ;) 1 Zitieren
heini320 Geschrieben 26. April 2020 Autor Geschrieben 26. April 2020 ist seaboarder auch hier im Forum aktiv? Zitieren
visnu777 Geschrieben 26. April 2020 Geschrieben 26. April 2020 Das weiß ich nicht, schreib einfach mal an Externe Links nur für Mitglieder sichtbar er sollte dann ja ne Benachrichtigungsmail bekommen. 1 Zitieren
Seaborder Geschrieben 26. April 2020 Geschrieben 26. April 2020 (bearbeitet) hi leute mail bekommen, schreiben gerade über pm wegen dem vesc. klingt fixable. Kann der drv die stm oder eine diode sein, muss man sich genauer anschauen, Danke für das Lob! Gruß Max bearbeitet 26. April 2020 von Seaborder Zitieren
Renebrech@web.de Geschrieben 23. Mai 2020 Geschrieben 23. Mai 2020 Am 26.4.2020 um 10:47 schrieb Seaborder: hi leute mail bekommen, schreiben gerade über pm wegen dem VESC®. klingt fixable. Kann der drv die stm oder eine diode sein, muss man sich genauer anschauen, Danke für das Lob! Gruß Max Hello i have also a problem with my vesc the two green lights are off and I don't know how I can reflash it can you help me? Zitieren
