DerRatlose Geschrieben 23. April 2020 Geschrieben 23. April 2020 (bearbeitet) Hey, ich habe ein kleines Projekt aus der Frustpause geholt um es evtl. doch noch zum Abschluss zu bringen und hoffe hier auf Expertenrat. Das Problem ist, dass ich die Externe Links nur für Mitglieder sichtbar nicht mit Standard ESCs verbunden bekomme. Es handelt sich um einen Um einen Defekt des ESC auszuschließen habe ich es auch an einem aus meinem RC Offroader getestet, was aber auch nicht funktioniert. Beide ESCs lassen sich auch ohne Probleme mit der Fernsteuerung des RC Autos betreiben. Die Verschiedenen Versionen der VX1 unterscheiden sich übrigens nur im mitgelieferten Kabelbaum, die Hardware ist ansonsten gleich. Angeschlossen ist der Empfänger am ESC mittels -/5V/S Pins für PPM. Es macht auch keinen unterschied ob ich noch zusätzlich V zur Batterieüberwachung anklemme, da es ja hätte sein können (so meine Überlegung), dass der Empfänger ohne das Signal zum Akkuschutz abschaltet. Den Empfänger Scheint mit der Fernsteuerung zu binden, es leuchtet konstant die blaue LED. Ist die Fernsteuerung ausgeschaltet blinkt die blaue LED Anlernen der ESC klappt nicht, sie verhalten sich als ob sie kein Signal bekommen. Ist der Empfänger vom Strom getrennt leuchtet die unterste LED (Power) konstant grün, die Oberste (Remote/Mode) blinkt rot, je zweimal hintereinander und dann eine kurze pause. Ist der Empfänger mit strom versorgt leuchtet die unterste LED (Power) konstant grün,die Oberste (Remode/Mode) leuchtet konstant rot. Von den Mittleren vier LEDs (Battery indication) blinkt die unterste langsam rot (vermutlich weil V entweder nicht angeschlossen, oder wenn angeschlossen die Falsche Zellenzahl eingestellt ist. Aber das sollte auch keinen Unterschied machen, da es nur eine Kontrolle ist und laut Spezifikationen keine Abschaltung vorhanden ist.) Was allerdings Ungewöhnlich ist: Ich kann bis auf das Binden keine Funktionen der Fernsteuerung nutzen. Nicht den speed Mode wechseln, nicht zwischen der Anzeige für Fernsteuerungs Akku und Board Akku wechseln, nicht die Zellenzahl einstellen. Es ändert sich durch drücken der knöpfe nichts an den LEDs/dem Modus Ich bin mit meinem Latein am Ende und hatte das Projekt frustriert erst einmal in die Ecke "geschmissen", da ich nicht mit einer riesen Fernsteuerung rumfahren wollte (Rechtslage und Auffälligkeit) Mir ist übrigens klar, dass ein VESC viel besser wäre, aber ich wollte es erst einmal mit dem ESC testen den ich als Modellbauer sowieso da hatte, aufrüsten kann man ja immer. Daher auch die Entscheidung für die VX1 wegen des Supports für die VESC und PPM. Gruß Tom bearbeitet 25. April 2020 von DerRatlose Zitieren
visnu777 Geschrieben 23. April 2020 Geschrieben 23. April 2020 (bearbeitet) ich gucke grad mal bei einer von meinen, Sekunde. Also, wenn ich bei mir den linken der beiden oberen Buttons länger drücke, komme ich in den Spannungs-Einstell-Modus, momentan blinken da bei mir 3 von4 leds, ich meine das war dann 10s. Wenn ich den Power-Button bei angeschalteter Fernbedienung drücke bekomme ich den Ladezustand der Fernbedienung angezeigt. It das bei dir auch so? Ich habe das jetzt bei einer Fernbedienung getestet, die grade keinen Receiver angeschlossen hat. bearbeitet 23. April 2020 von visnu777 Zitieren
DerRatlose Geschrieben 23. April 2020 Autor Geschrieben 23. April 2020 Wow vielen Dank das ging ja schnell. Ich habe das gerade nochmal getestet, hatte es bisher nur versucht wenn die Fernsteuerung verbunden war. Das Ergebnis Ist aber das gleiche, das einzige was ich einstellen/ Triggern kann ist der Binde-Modus, beide Knöpfe für 3s gedrückt halten, dann Vibriert die Fernsteuerung kurz und die Oberste LED Blinkt schnell rot. Kannst Du mal dein Verhalten der LEDs mit meinem vergleichen: Ist der Empfänger vom Strom getrennt leuchtet die unterste LED (Power) konstant grün, die Oberste (Remote/Mode) blinkt rot, je zweimal hintereinander und dann eine kurze pause. Ist der Empfänger mit strom versorgt leuchtet die unterste LED (Power) konstant grün,die Oberste (Remode/Mode) leuchtet konstant rot. Von den Mittleren vier LEDs (Battery indication) blinkt die unterste langsam rot. Mir schwant übles, schaut alles nach einem Defekt ab Werk aus, daran hatte ich noch nie gedacht... Zitieren
visnu777 Geschrieben 23. April 2020 Geschrieben 23. April 2020 vor 1 Minute schrieb DerRatlose: Kannst Du mal dein Verhalten der LEDs mit meinem vergleichen: Ist der Empfänger vom Strom getrennt leuchtet die unterste LED (Power) konstant grün, die Oberste (Remote/Mode) blinkt rot, je zweimal hintereinander und dann eine kurze pause. Ist der Empfänger mit strom versorgt leuchtet die unterste LED (Power) konstant grün,die Oberste (Remode/Mode) leuchtet konstant rot. Von den Mittleren vier LEDs (Battery indication) blinkt die unterste langsam rot. das ist normal und auch bei mir so. Powerbutton doppelt drücken tut auch nichts? Zitieren
visnu777 Geschrieben 23. April 2020 Geschrieben 23. April 2020 Hast du noch einen Chance das umzutauschen? Falls nicht, ich hab hier noch eine VX1 ohne Receiver, hab die mir mal wegen dem Receiver gekauft 😉 Könntest du sehr günstig haben, bei mir macht sie keinen Sinn mehr. Habe noch zwei VX1 mehr als Reserve da ich auf die VX2 Pro umgestiegen bin. Zitieren
DerRatlose Geschrieben 23. April 2020 Autor Geschrieben 23. April 2020 Vermutlich nicht, wenn dann auf Kulanz. Habe die vor ca. einem Jahr gekauft. Schreib mir doch mal eine PN, falls das hier als neu angemeldeter möglich ist. Habe Interesse. Zitieren
oldtrapper Geschrieben 23. April 2020 Geschrieben 23. April 2020 Frag mal Externe Links nur für Mitglieder sichtbar. Der kommt beruflich aus dem Segment. Zwar mehr der Anwender, als der Techniker, aber wenn sich jmd mit material aus dem RC-Car-Umfeld auskennt, dann er. Zitieren
DerRatlose Geschrieben 23. April 2020 Autor Geschrieben 23. April 2020 Danke für die Info, werde ich evtl. machen wenn es sich nicht lösen lässt. Ich würde behaupten, dass ich in Sachen RC (Modellbau) Technik recht fit bin. Ich bekomme nun eine neue Fernsteuerung und berichte dann ob es wirklich daran lag. Aber Ein Defekt ist naheliegend, anders ist unterschiedliches Verhalten bei Standardfunktionen schwer zu erklären. Zitieren
DerRatlose Geschrieben 25. April 2020 Autor Geschrieben 25. April 2020 (bearbeitet) Tja, was soll ich sagen. Läuft alles einwandfrei. Danke visnu777 für die funktionstüchtige Fernsteuerung. Meine war ab Werk defekt. Also an alle die ähnliche Probleme haben: Wenn die Fernsteuerung ihre Funktionen nicht durchschalten lässt oder sich verhält als ob sie kein Signal an das ESC liefert ist sie mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt, auch wenn das Binden funktioniert. Danke für die schnelle Hilfe! Gruß bearbeitet 25. April 2020 von DerRatlose Zitieren
visnu777 Geschrieben 25. April 2020 Geschrieben 25. April 2020 Juhuu, ich liebe es wenn ein Plan funktioniert und cool das sie heute wirklich schon ankam 1 Zitieren
