bukl Geschrieben 6. Dezember 2019 Geschrieben 6. Dezember 2019 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe vor einer Weile dieses BMS gekauft: Externe Links nur für Mitglieder sichtbar WWW.BANGGOOD.COM Online Shopping at .com! Nun wollte ich es testen bevor es in mein Longboard kommt. Dazu habe ich 5 3s Akkus angeschlossen, wobei ich die 15. Zelle nicht verbunden habe: Da es meiner Sicht keinen Unterschied macht habe ich nur den ersten Akku geladen, bzw. entladen. Nun mein Problem: Weder der Überladeschutz, noch der Tiefentladeschutz scheinen zu funktionieren. Das Laden habe ich manuell abgebrochen, als Zelle 2 4,3V erreicht hat. Das BMS hat selbst nicht abgeschaltet. Das Balacing schein zu funktionieren. Zumindest konnte ich die 45mA aus der Zelle 2 messen. Das Entladen habe abgebrochen, als Zelle 2 2,6V unterschritten hat. Auch hier hat das BMS nicht abgeschaltet. (Zelle 2 hat schon einen Weg und ist deswegen die schwächste) Hat jemand eine Idee, wieso das BMS nicht abschaltet? Mache ich etwas falsch? Vielen Dank schon mal im voraus. EDIT: Ich hab vergessen zu schreiben, dass das BSM nicht ganz Funktion zu sehen scheint. Wenn ich erst die Last und danach den Balance-Stecker einstecke, wird die Last nicht vorsorgt. Stecke ich zuerste den Balance-Stecker rein, wird die Last versorgt. Das scheint eine gewollte Schutzfunktion zu sein, was mich darin bestärkt, dass das BMS nicht defekt ist und ich noch etwas falsch mache. bearbeitet 6. Dezember 2019 von bukl Zitieren
