Caso Geschrieben 17. September 2019 Autor Geschrieben 17. September 2019 Neues ESC bekommen und Verbindung klappt. Leider funktioniert das Motor Setup jetzt nicht. Wenn ich es per FOS mache kommt die Meldung R=0. Woran kann das liegen? Neues ESC bestellt und Connection klappt. Leider klappt das Motor Setup jetzt nicht. FOS Mode zeigt Fehlermeldung R=0. Woran kann das liegen? Zitieren
visnu777 Geschrieben 17. September 2019 Geschrieben 17. September 2019 (bearbeitet) passiert überhaupt etwas? Normalerweise geht vor dem Ergbnis der Messung einiges ab, der Motor dreht kurz an, macht danach so Schritte um zu erkennen wo die Statoren sind etc. Grundsätzlich könnte es an deinem schwachen Akku liegen. Ist der wenigstens voll? bearbeitet 17. September 2019 von visnu777 Zitieren
Caso Geschrieben 17. September 2019 Autor Geschrieben 17. September 2019 Nee, kein Millimeter. Ich messe Mal die Akkus durch. Zitieren
Caso Geschrieben 17. September 2019 Autor Geschrieben 17. September 2019 (bearbeitet) 2 x 3S LIPO in Reihe. Jede Zelle liegt bei 3,6 Volt. Sollte also reichen. bearbeitet 17. September 2019 von Caso Zitieren
visnu777 Geschrieben 17. September 2019 Geschrieben 17. September 2019 War der Riemen drauf beim testen? Zitieren
Caso Geschrieben 17. September 2019 Autor Geschrieben 17. September 2019 Nein, ich schick Mal ein Screenshot von der Meldung. Zitieren
visnu777 Geschrieben 17. September 2019 Geschrieben 17. September 2019 Nur so vorab: Ich erkenne bisher keinen Fehler bei deinem Vorgehen, sicher könnte der Akku voller sein aber 21,5V reichen für gewöhnlich das sich was tut Zitieren
