logi Geschrieben 13. Oktober 2010 Geschrieben 13. Oktober 2010 Solange kein Stein oder Wurzel dagegen schlägt bestimmt Zitieren
Stephan Geschrieben 13. Oktober 2010 Autor Geschrieben 13. Oktober 2010 Also das :peace: "Piercing meines King Pin" :peace: überlege ich mir wirklich zweimal. An alle Skater: Heißt das Ding wirklich so in der Skater Szene??? Zitieren
niceday Geschrieben 14. Oktober 2010 Geschrieben 14. Oktober 2010 :-) Ungläubiger ….. Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Das loch das Du am ende des Gewindes anbringen müsstest, wird die Stabilität des KING-PIN´s kaum beeinflussen, da an dieser stelle kaum Scherkräfte in dieser Größenordnung zu erwarten sind…. Und wenn du mit solch einer Kraft, genau einen Stein treffen solltest, dann haste danach erst ma andere Probleme als deine schraube ;-) Den Nachteil sehe ich eher darin das Du eine feste Einstellung hast und Du den Verschleiß (wird weicher ) des Lenkgummis (Bushings, DohDohs, Rubbers ;-) ) nicht mehr durch festeres anziehen der Schraube ausgleichen kannst . Zitieren
benediktsamuel Geschrieben 14. Oktober 2010 Geschrieben 14. Oktober 2010 hey niceday....dem ist nurnoch eines hinzuzufügen Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Zitieren
Stephan Geschrieben 15. Oktober 2010 Autor Geschrieben 15. Oktober 2010 (bearbeitet) Ein King-pin ist ein Bauteil, das eine Bewegung in 2 Ebenen zulässt. Das ist am Skateboard aber nicht der Fall. Deshalb meine Skepsis. (Ich hatte das natürlich schon gegoogelt Benedikt) Externe Links nur für Mitglieder sichtbar bearbeitet 15. Oktober 2010 von Stephan Zitieren
benediktsamuel Geschrieben 15. Oktober 2010 Geschrieben 15. Oktober 2010 hups... sorry ....es heißt aber so ;-):skep: Zitieren
