Renchtaler Geschrieben 2. Januar 2019 Geschrieben 2. Januar 2019 Moin Leute, ich hätte eine Frage zu dem, wie im Titel genannt, ob es Probleme damit gibt, wenn man dann ne kleine Steigung hat, der Riemen durchrutscht. Weil die hier genannte Zahnscheibe habe ich aus Versehen bestellt. Jetzt wäre die Frage, ob ich den überhaupt verwenden kann. Gruß Renchtaler Zitieren
Kai Geschrieben 3. Januar 2019 Geschrieben 3. Januar 2019 Ja also grundsätzlich muss das Profil des Riemens exakt zur Zahnriemenscheibe passen. 1 Zitieren
Renchtaler Geschrieben 3. Januar 2019 Autor Geschrieben 3. Januar 2019 Jetzt muss ich wohl oder übel eine neue Zahnscheibe mit 15T besorgen. Ich habe einen 5055-280kv Motor, da ist schon eine flache Stelle für Befestigungen vorhanden. Weißt du woher ich eine solche Zahnscheibe bekomme, an der schon eine Befestigungsschraube vorhanden ist? Gruß Renchtaler Zitieren
Kai Geschrieben 3. Januar 2019 Geschrieben 3. Januar 2019 Welchen Durchmesser hat den die Motorwelle? 8mm nehme ich an. Also ich hätte die hier lieferbar: APS HTD-5 Motor Zahnrad SHOP.ELEKTRO-SKATEBOARD.DE Nut: 3mm Material: Stahl Madenschraube: 1xM2 Inkulusive Passfeder Hinweis: Bei Artikeln von Alien Power System, die nicht als "Sofort… Zitieren
Renchtaler Geschrieben 3. Januar 2019 Autor Geschrieben 3. Januar 2019 Ich lade mal ein Bild hoch. Danke erstmal für den Vorschlag. Ich müsste dann ein Keyhole fräsen. Oder geht das auch ohne? Kann ich das direkt in deinem Shop holen? Zitieren
Renchtaler Geschrieben 3. Januar 2019 Autor Geschrieben 3. Januar 2019 Hab nochmal nachgemessen, ist eine 6mm Welle. Zitieren
Kai Geschrieben 3. Januar 2019 Geschrieben 3. Januar 2019 Sorry, für 6mm hab ich leider nix. 1 Zitieren
Renchtaler Geschrieben 3. Januar 2019 Autor Geschrieben 3. Januar 2019 Was kann man da sonst machen? Einen neuen Motor möchte ich nicht kaufen. Zitieren
Renchtaler Geschrieben 5. Januar 2019 Autor Geschrieben 5. Januar 2019 Ich habe eine Lösung gefunden. Man nehme eine Reduzierbuchse von 8 auf 6 mm. Zitieren
