Rumpeldipumpel Geschrieben 20. August 2018 Geschrieben 20. August 2018 (bearbeitet) Hallo! Ich habe mir vor rund einem Monat ein Evolve Bamboo GT bei Warehouse-one gekauft und seit heute ist einer der Motoren defekt. Zuckt nur kurz beim Gas geben und bleibt dann komplett stehn. Der Motor war von Anfang an nach gebrauch immer viel heißer als der andere, war wohl nur eine Frage der Zeit. (E-Mail an Evolve ist schon raus mit Rechnung und Foto) Meine eigentliche Frage ist nur ob man mir über Garantie einen neuen Motor zuschicken kann oder ob ich deswegen das ganze Board zurücksenden muß? (welches unökologisch wäre ;o) Der Aus/Einbau wäre für mich kein Problem da ich schon 2 mal bei einem Kumpel den Motor getauscht habe. Wegen ihm habe ich mir auch eines zugelegt und ich liebe es ;o) mfg Jan bearbeitet 20. August 2018 von Rumpeldipumpel Wort vergessen Zitieren
Falke Geschrieben 21. August 2018 Geschrieben 21. August 2018 Das wird dir Evolve sagen ob du das Board einschicken musst. Die Frage ist halt, ob der ESC/die Verbindungskabel einen Schaden hat oder wirklich nur der Motor hin ist. Zitieren
Rumpeldipumpel Geschrieben 21. August 2018 Autor Geschrieben 21. August 2018 Ja sie haben mich schon angeschrieben zwecks einem Check ob es sich wirklich nur um einen defekten Motor handelt. Werde den Check jetzt machen und wenn es so sein sollte das nur der Motor defekt ist schicken sie mir einen neuen Motor zu. Zitieren
Rumpeldipumpel Geschrieben 21. August 2018 Autor Geschrieben 21. August 2018 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Rumpeldipumpel: Ja sie haben mich schon angeschrieben zwecks einem Check ob es sich wirklich nur um einen defekten Motor handelt. Werde den Check jetzt machen und wenn es so sein sollte das nur der Motor defekt ist schicken sie mir einen neuen Motor zu. Habe die Anschlüsse jetzt getauscht von links nach rechts usw. Der defekte Motor dreht sich auch auf der anderen Platine nicht und der nicht defekte Motor dreht sich weiterhin auch da wo vorher der defekte Motor angechlossen war. Somit ist es in Anführungsstrichen nur ein defekter Motor ;o) bearbeitet 21. August 2018 von Rumpeldipumpel Zitieren
Rumpeldipumpel Geschrieben 25. August 2018 Autor Geschrieben 25. August 2018 (bearbeitet) Habe jetzt den Motor erhalten (Danke nochmal an Evolve) und mir ist gleich aufgefallen das Evolve jetzt neue Motoren hat. Die Motorwelle ragt nicht mehr aus dem Gehäuse und die Belüftungsschlitze/Löcher sind verschwunden (siehe Foto linker Motor) Sind dies jetzt nur optische Merkmale oder gibt es zu den Motoren auch technisch neue Daten? bearbeitet 25. August 2018 von Rumpeldipumpel Zitieren
cluedo Geschrieben 15. September 2018 Geschrieben 15. September 2018 Hi, was hast denn mit dem defekten Motor gemacht ? Hast du den noch ? Zitieren
Rumpeldipumpel Geschrieben 15. September 2018 Autor Geschrieben 15. September 2018 Ne den wollte Evolve zurück da es ja noch in der Garantie war. (Rücksendeschein für den alten war gleich im Paket des neuen mit drin) Zitieren
cluedo Geschrieben 15. September 2018 Geschrieben 15. September 2018 Ok, schade sonst hätte ich mir den mal angeschaut Zitieren
