hi könnte bitte ein profie mal schauen ob die teile zusammenpassen?
Nickname
hi Forum ich will mir ein board selber bauen bräuchte aber noch einen profie der nochmal drüberschaut. hier sind die Teile:
Motor:Brushless Outrunner von Liomax (GP 120FX)
Akku 2x in Serie: Turnigy 5000mAh 3S 20C Lipo Pack w/XT-60
Halterung:Electric Skateboard Accessories Belt Motor Bracket Pulley For 72MM Wheel
Funke:2.4Ghz Mini Wireless Remote Controller Receiver Electric Skateboard Longboard
esc: Hobbywing Platin 100A V3 Brushless Regler mit 10A BEC
bitte sagt mir was ich noch verbessern kann und wie aber denkt dran, das mein Budget nicht riesig ist. Danke :thumbsup:
Hab ich irgendwelche Informationen vergessen oder was anderes falsch gemacht weil niemand anteortet:(
Geht mir auch so bis jetzt keine Antwort aber viele die es gelesen haben [emoji848]
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
grundsätzlich gibts das WIKI!
ansonten zu den Kompoenenten:
Motor, wie viel KV?
Akku okey
Motorhalterunge kenne ich nicht
esc ist ein FLugregler -> also keine Bremse, das findest du aber meines wissens nach allem im wiki
Danke erst mal, das jemand geantwortet hat
Welchen esc könnte ich sonst nehmen (billig aber mit bremse) der Motor hat 320 kv
Wen angegeben ist das der motor 1885 w hat und mit bis zu 8s betrieben werden kann. Hab ich dann mit 6s auch 1885 w ? Und langen 1885 w?
Die Motoren die ich in fertigen boards kenne haben meist zwischen 140kv und 200kv wenn der Wert zu hoch ist kommst glaub nicht richtig vom Fleck aber bin kein pro kann sein das ich mich irre
kommt immer drauf an was du möchtet, 320kv gehen, sind aber nicht bestens
Banggood sollte auch 200kv motoren haben, wobei die 200kv von 10S und VESC kommen. daher erst nochmal durchrechnen was 200kv ausmachen
bei 6S wirst du nicht die volle power haben, ich selber fahre auf meinem streetboard nur knapp über 1kW
dieser regler schaut besser aus, schau dir einfach die anderen builds im forum an
ich sollte also diesen esc nehmen danke für den Tipp.
aber mit 200kv bin ich langsamer ist das wirklich das richtige Verhältnis und welche teile benutzt du. und warum wird der Motor mit einem Vesc mehr ausgenutzt und wo bekomme ich den günstig her
und nochwas in dem eskateboard Magazin eboarder wurde dieser Motor genommen und es wurden 51 kmh gemessen auserdem benutzte er auch kein Vesc und nur 6s4p
Komponenten liste von eboarder:
ich hab jetz mal im Forumsrechner geschaut ich komme zwar 4km weiter bin aber nur 20,1 kmh schnell mit dem anderem Motor war ich 33,... kmh schnell bei einer Übersetzung von 16:48 bei einer Übersetzung wie bei eboarder angegeben(15:35) war ich 37kmh schnell ich weis zwar nicht warum im eboarder 51kmh angegeben sind aber egal wenigstens keine 20kmh. Wie rechnet man wiefiel watt ich dann insgesamt habe?
die 200kv werden genutzt da es am besten zu 10S und dem VESC passt.
der Auto ESC kann zusammen mit den 300kv genutzt werden.
Das Systm von e-boarder.com funktioniert, allerdings passt das mMn nicht ganz zusammen.
speziell der Flugregler ist fehl am Platz.
es gab mal irgendwo eine schöne Grafik die gezeigt hat wie viel du bei welcher Geschwindigkeit brauchst.
ich fahre auf meinem Singeldrive (siehe unten) mit 1,5kw max. (per VESC eingestellt) bin meistens aber bei unter einem kW.
ich fahre 10S3P mit BV antispark bei 200kv mit VESC von ESK8.de inkl. GT2B remote mit einer modifizierten DIY motorhalter V2 oder V1 mit einem HTD 5M 9mm breite ausgelegt auf 40kmh bei 35km Reichweite vollgas.
  • 3 weeks later...
