Crillle Geschrieben 12. Februar 2018 Geschrieben 12. Februar 2018 Hallo! ich wollte mir erst eine Motorhalterung und Antrieb weitestgehen selbst bauen, habe jetzt aber Fertigteile bei Hobbyking entdeckt. Frage: wird es damit gehen und könnt ihr die empfehlen? Motor Propdrive 5060 270KV, Rollen Orangatang Kegel 80mm, Achsen Paris rel. rund ...hoffe das klappt mit den Fotoanhängen?! Dann brauche ich noch Tipps für den Rest: Welcher Regler (möglichst günstig), Motor 90A, ESC 100A (ist das der Regler) ? Einfache kleine Funke. Gehäuse. 4S Lipo. Was brauche ich noch? Das Board nutzt u.a. mein Sohn, soll also nicht unbedingt super schnell werden. Danke im Voraus! Zitieren
Attila Geschrieben 14. Februar 2018 Geschrieben 14. Februar 2018 Moin, Motorhalter ist out of stock! Ist auch mehr für die Caliber Achsen gedacht, weniger für die Paris, da die Paris leicht konisch sind und der Motorhalter immer wieder locker wird. Die Wheel Pulleys haben 4 Bohrungen, die Kegel haben 10 Löcher in der Felge. Teilt man die 10 Löcher der Felge durch 2 ergibt sich dadurch ein Lochkreis von fünf Bohrungen. Ich habe das Wheel Pulley hier liegen, und es ist nicht möglich ohne großen Aufwand das Pulley auf die Felge zu bekommen, geschweige den einen vernünftigen Rundlauf. Aber ich möchte es dir nicht ausreden, es gibt ja immer einen Lösung. Bei den Reglern solltest du darauf achten, dass sie zumindest eine Bremsfunktion haben. Aber auf keinen fall vergessen, deinen Sohn eine vernünftige Ausrüstung zu kaufen. Nicht nur Helm! Das erste was bei einem Sturz Kontakt hat mit dem Boden, sind die Hände, danach die Knie! Da spreche ich aus Erfahrung. Zitieren
