scheppe Geschrieben 23. Juni 2009 Geschrieben 23. Juni 2009 habt ihr auf eurem MB800 schon mal die reifen gewechselt? wenn ja wäre meine frage ob ihr einen "normalen" fahrradreifen abzieher genommen habt ? Zitieren
mobo Hamburg Geschrieben 23. Juni 2009 Geschrieben 23. Juni 2009 Felge mit einem Sechskant entfernen 4 Schrauben an der Felge lösen Felge "öffnen" Reifen und Schlauch wechseln Felge schliessen 4 Schrauben an der Felge schliessen Felge mit einem Sechskant montieren Darauf achten, dass der Mantel richtig in der Felge liegt. Zitieren
scheppe Geschrieben 24. Juni 2009 Autor Geschrieben 24. Juni 2009 danke für den hinweis alles klar:thumbsup: Zitieren
Andreas Geschrieben 24. Juni 2009 Geschrieben 24. Juni 2009 Titel geändert + :lock1: + sticky ..für zukünftige Leser mit gleicher Frage! :thumbsup: Zitieren
SAG Geschrieben 12. September 2009 Geschrieben 12. September 2009 Felge mit einem Sechskant entfernen 4 Schrauben an der Felge lösen Felge "öffnen" Reifen und Schlauch wechseln Felge schliessen 4 Schrauben an der Felge schliessen Felge mit einem Sechskant montieren Darauf achten, dass der Mantel richtig in der Felge liegt. Hallo MO-BO Hamburg ! Wenn Ihr schon Auskünfte dieser Art einstellt, müßt Ihr auch auf die Besonderheiten beim Antriebsrad hinweisen !!!!!! Ich hatte mir die Angaben oben durchgelesen und dann sehr gewundert. 1. beide Schrauben der Zahnriemenabdeckung lösen und entfernen. 2. Radmutter entfernen 3. Rad mit Zahnriemenscheibe von der Achse ziehen 4. die drei Schrauben der Zahnriemenscheibe entfernen 5. Zahnriemenscheibe abziehen 6. 4 Schrauben der Felge demontieren usw. Zitieren
SAG Geschrieben 12. September 2009 Geschrieben 12. September 2009 (bearbeitet) Hallo MO-BO Hamburg !!! Die Angaben von euch haben dafür gesorgt, dass ich meine Abdeckung des Zahnriemengehäuses zerlegt habe und neue Befestigungsmöglichkeiten dafür suchen mußte. bearbeitet 12. September 2009 von SAG Zitieren
SAG Geschrieben 22. September 2009 Geschrieben 22. September 2009 Hallo MO-BO Hamburg !!! Die Angaben von euch haben dafür gesorgt, dass ich meine Abdeckung des Zahnriemengehäuses zerlegt habe und neue Befestigungsmöglichkeiten dafür suchen mußte. Danke an MO-Bo Hamburg für den kostenlosen Ersatz !!!!! Zitieren
mobo Hamburg Geschrieben 23. September 2009 Geschrieben 23. September 2009 Gerne! Viel Spaß! Zitieren
scheppe Geschrieben 10. Dezember 2009 Autor Geschrieben 10. Dezember 2009 wollte hier mal anmerken das die Reifen Offroad Xtreme MB 800 super teile sind macht echt spasssss mit denn dingern ----und ein danke nach hamburg es ist alles angekommen :thumbsup:--- Zitieren
avalaunch Geschrieben 13. Juni 2010 Geschrieben 13. Juni 2010 wer beim auseinanderbauen der Felgen alles durchcheckt, und Mängel im Inneren,an den Gussteilen feststellt, könnte diese gleich entfernen -hab ne Flex mit Schleifaufsatz gewählt.Ging 1A! Zitieren
Stephan Geschrieben 1. August 2010 Geschrieben 1. August 2010 Und vor der Demontage der Felge, die Luft aus dem Schlauch lassen. Mir ist die letzte Mutter dann doch sehr weit weg geflogen:-) nach 7 Akkuladungen ist beim 800er das Profil des Antriebsrades aufgebraucht. Da ich sowieso gerade ein Loch im Schlauch hatte, wird jetzt im Kreis der Mantel getauscht. Zitieren
Victorfoxi Geschrieben 22. August 2010 Geschrieben 22. August 2010 Die serienmäßigen Reifen des 800er MO-Bo`s habe bedauerlicherweise nur eine überschaubare Lebenserwartung. Gerade für das Fahren im Gelände gibt es gute Alternativen, die auch haltbar sind. Das gute alte Treckerprofil erweist sich dann als ungeschlagen:thumbsup: Zitieren
malibu Geschrieben 30. August 2010 Geschrieben 30. August 2010 Die serienmäßigen Reifen des 800er MO-Bo`s habe bedauerlicherweise nur eine überschaubare Lebenserwartung.Gerade für das Fahren im Gelände gibt es gute Alternativen, die auch haltbar sind. Das gute alte Treckerprofil erweist sich dann als ungeschlagen:thumbsup: hallo, hast du bilder oder eine adresse wo man gute reifen bekommt, bin noch nicht so lange dabei. Zitieren
Kai Geschrieben 31. August 2010 Geschrieben 31. August 2010 hallo,hast du bilder oder eine adresse wo man gute reifen bekommt, bin noch nicht so lange dabei. Hier schon geschaut? Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Zitieren
malibu Geschrieben 31. August 2010 Geschrieben 31. August 2010 yep, habe ich gesehen danke, brauche dann wohl auch noch ein satz extra felgen, habe keine lust immer die reifen umzubauen :smilewinkgrin: Zitieren
nobody-is-perfect Geschrieben 1. Juli 2011 Geschrieben 1. Juli 2011 Ich wollte gerade bei meinem MoBo 800 die Räder durchwechseln, d.h. Antriebsrad gegen schräg gegenüber liegendes Vorderrad austauschen, da beim Antriebsrad nicht mehr viel Profil drauf is. Geht das beim Antriebsrad genau so, dass ich die Felge mit den 4 Schrauben öffne und dann Schlauch und Mantel durchwechsle? Wär natürlich lässig gewesen, wenn man nur 2 Muttern lösen müsste und dann die Räder austauscht. Das Antriebsrad ist ja doch anders gebaut (bei der Achsaufnahme länger), oder muss ich wirklich den ganzen Zahnriemenkasten ausbauen? Hoffentlich nicht, denn ich kenn mich damit noch nicht so gut aus und etwas umständlich wäre es auch. Die Gebrauchsanweisung könnte schon auch in einigen Sachen etwas ausführlicher sein.:confused5: Vielen Dank, Mr. Nobody :-) Zitieren
Beetle Geschrieben 1. Juli 2011 Geschrieben 1. Juli 2011 Das machst du so: Radmutter des Antriebsrads lösen, und dann das Rad drehen, dabei abziehen. So läuft der Riemen langsam vom Riemenrad runter. Bevor du die Felge zerlegen kannst muss dann das Riemenrad abgeschraubt werden. Bei der Montage dann den Riemen ordentlich in die Motorhalterung legen, die Scheibe unter dem Lager nicht vergessen, umd das Rad auf die Achse stecken. Wenn die Riemenscheibe am Riemen anliegt, das Rad drehen, bis der Riemen gepackt hat, dann kannst du das Rad ganz draufschieben. Wieder Lagerscheibe nicht vergessen und Mutter (nicht zu fest) anziehen. Alles klar? Beetle Zitieren
nobody-is-perfect Geschrieben 1. Juli 2011 Geschrieben 1. Juli 2011 Hallo Beetle, danke für die rasche Antwort. Was ich nicht ganz checke. Ich möchte ja lediglich die Reifen austauschen, weil das Antriebsrad schon so abgefahren ist. Kann ich das Antriebsrad nicht auf dem Riemenrad drauf lassen und aufgesteckt die Felge zerlegen, besseren Mantel drauf und Felge wieder zusammenstecken? Oder check ich da was nicht? Muss ich wirklich den Antriebskasten aufschrauben? Aber wenns nicht anders geht.... was solls.... Schöne Grüße, Mr. Nobody Zitieren
Beetle Geschrieben 1. Juli 2011 Geschrieben 1. Juli 2011 Du musst das Rad runterhaben, damit du die Felge in ihre zwei Teile zerlegen kannst. Der Reifen steckt ja dazwischen. Und wenn du meiner Beschreibung folgst, kann die Riemenabdeckung auf der Motorhalterung draufbleiben. Wenn das Antriebsrad dann ab ist, muss noch das Riemenrad runter, weil das Felgen-innenteil nicht über das Riemenrad passt. Und das Riemenrad ist an den Alu-Felgenteil geschraubt, weshalb wiederum das Rad ab muss. Geht nicht anders Wenn du es offen hast, wirst du alles sehen. Aber lass die Schrauben an Motor und Motorhalterung (Zahnriemenkasten wie du sagst) fest, sonst ist die Riemenspannung nachher verstellt. Gruß, Beetle Zitieren
Theo Geschrieben 4. Juli 2011 Geschrieben 4. Juli 2011 Die Reifen nutzen aber auch verdammt schnell ab. Habe mein 800 jetzt 1 1/2 wochen und muss bestimmt bald den Reifen wechseln. Der platzt bestimmt noch. Zitieren
Beetle Geschrieben 4. Juli 2011 Geschrieben 4. Juli 2011 Sagt mal macht ihr damit nur Burnouts, oder fahrt ihr auch einfach mal ein paar km so? :arf: Nee, stimmt schon, die nutzen sich sehr schnell ab. Wenn der Fahrer leichter ist wahrscheinlich noch schneller, weil bei schwereren Fahrern halt weniger Schlupf entsteht. Gruß, Beetle PS: meine Reifen, leider namenlose Dinger die ich über evilbay erstanden hab, halten sehr gut. Zitieren
Theo Geschrieben 4. Juli 2011 Geschrieben 4. Juli 2011 Ja, driften tue ich damit auch. Ist aber auch richtig geil. HEHE. Das mit dem Gewicht önnte stimmen. wenn ich zu schnell an fahre dann drehen die reifen manchmal durch. Aber sonst haben die Reifen wirklich guten grip:peace: Liebe Grüße der driftende Theo Zitieren
