RingKeeper0815 Geschrieben 16. Mai 2017 Geschrieben 16. Mai 2017 Gibt es für verschiedene Akkutypen eigentlich verschiedene CutOff-Einstellungen? Ich habe einen 10S3P Pack aus Sony Konion VTC5, auf dem Datenblatt ist ja eine Ladeschlussspannung von 2,5V angegeben, wäre es eine gute Idee den CutOff-End Wert auf 2,9 einzustellen? 0,4V Sag ist doch noch vertretbar oder ist das schon zu viel? Wenn ich die Lebensdauer der Akkus für die Reichweite ein wenig vermindere? Mein Ladegerät lädt maximal auf 41V was heißt die Zellen werden schon mal nicht übertrieben voll geladen. Jetzige Einstellungen sind Start: 34V Start 31V End. Oder ist das schon viel zu niedrig? In anderen Foren wird von End bis zu 2,8V geredet. Zitieren
fuelre Geschrieben 16. Mai 2017 Geschrieben 16. Mai 2017 Ich habe die Werte ähnlich gesetzt. Immer im Datenblatt nachlesen. ansonsten die Werte so konservativ setzen, dass dir die Reichweite genügt. Zitieren
RingKeeper0815 Geschrieben 16. Mai 2017 Autor Geschrieben 16. Mai 2017 Ich habe die Werte ähnlich gesetzt. Immer im Datenblatt nachlesen. ansonsten die Werte so konservativ setzen, dass dir die Reichweite genügt. Mein Plan ist mittlerweile der, da ich ja in etwa grob abschätzen kann wie viel Kapazität mein Akku bei 41V hat, werde ich ihn einfach mal fahren bis er nur noch um die 500-1000mAh Restkapazität besitzt. Dann die SPannung Messung und den CutOff dementsprechend anpassen. Jetziger CutOff liegt bei 30V unten und 31V oben. Damit fahr ich eigentlich ganz gut bis jetzt. Zitieren
fuelre Geschrieben 17. Mai 2017 Geschrieben 17. Mai 2017 ich bevorzuge einen höheren Wert für den oberen Cutoff, da ich dadurch merke, dass ich nur noch 2km Restreichweite habe. Bei 31V zu 30V wird das recht abrupt sein. und wie schon gesagt, um so weniger du an die Grenze der Zelle gehst, um so länger hällt sie. Zitieren
Maxid Geschrieben 17. Mai 2017 Geschrieben 17. Mai 2017 Die cut off werte haben eher weniger mit der Begrenzung der Reichweite zu tun als mit der Tatsache, dass die Akkus unter Last einsacken (Voltage Sag). Wenn ihr den cut off zu konservativ setzt dann ist es möglich, dass unter Last der cut off erreicht wird und euch Leistung fehlt. Je nach Akku kann das sehr schnell passieren und verhindert dann z.B. Bergauffahrten. Für Liion ist der LV cutoff bei maximal 2,5V - daher ist 2,8V immer noch im Rahmen und 3.0 zu vorsichtig. Zumal es für die Haltbarkeit der Akkus besser ist nicht bis 4.2V zu laden statt nur bis 3.0V zu entladen. Zitieren
RingKeeper0815 Geschrieben 17. Mai 2017 Autor Geschrieben 17. Mai 2017 Die cut off werte haben eher weniger mit der Begrenzung der Reichweite zu tun als mit der Tatsache, dass die Akkus unter Last einsacken (Voltage Sag).Wenn ihr den cut off zu konservativ setzt dann ist es möglich, dass unter Last der cut off erreicht wird und euch Leistung fehlt. Je nach Akku kann das sehr schnell passieren und verhindert dann z.B. Bergauffahrten. Für Liion ist der LV cutoff bei maximal 2,5V - daher ist 2,8V immer noch im Rahmen und 3.0 zu vorsichtig. Zumal es für die Haltbarkeit der Akkus besser ist nicht bis 4.2V zu laden statt nur bis 3.0V zu entladen. Also wäre es dementsprechend besser den CutOff Start auf 30V zu setzen und den CutOff End auf 2,8V. Das klingt recht praktikabel oder irre ich mich da? Zitieren
Maxid Geschrieben 17. Mai 2017 Geschrieben 17. Mai 2017 Also wäre es dementsprechend besser den CutOff Start auf 30V zu setzen und den CutOff End auf 2,8V. Das klingt recht praktikabel oder irre ich mich da? Genau - das kannst du auch hier nachlesen Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Zitieren
