ekid Geschrieben 18. April 2017 Geschrieben 18. April 2017 Hallo zusammen seit einigen Tagen setze ich mich mit dem Thema E-Skateboards auseinander und habe direkt mal einen Turnigy Aerodrive SK3 - 6374-192kv Motor bestellt. Umbauen wollte ich ursprünglich das Board: Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Im nachhinein bin ich mir aber gar nicht so sicher, ob das die richtige Wahl war (durch die drop trhough Achsenaufhängung evtl. zu wenig Platz für den Motor). Da ich noch relativ am Anfang stehe, stellt sich für mich zunächst mal die Frage welche Motoraufhängung ich denn verwenden könnte, und ob ich für die verbauten 75mm-Rollen überhaupt ein passenden Drive-Gear finde. Danke schon mal für Eure Antworten Zitieren
Freerider Geschrieben 19. April 2017 Geschrieben 19. April 2017 Hi, montier die Achsen einfach als TopMount - dann hast Du genügend Platz unter dem Board. Als Drop Through könnte es eng werden .. wirst Du bei der Montage sehen. Bei Rollen würde ich - wie eigentlich fast alle - auf größere gehen; 83mm oder 80mm. Je nach System ... Ich verbaue gerade die Halterung von AlienPowerSystems ... muss nur noch die Akkubox fertig stellen. Gruß Tom Zitieren
ekid Geschrieben 19. April 2017 Autor Geschrieben 19. April 2017 Hi Tom, vielen Dank für deine Antwort Kannst du mir denn Rollen empfehlen? Die Orangatang gibt es leider nicht in passenden Farben. Akkubox werde ich mir vermutlich drucken. Beim Controller sollte ich auf jeden Fall auf den VESC setzen, oder? Gruß Basti Zitieren
Freerider Geschrieben 19. April 2017 Geschrieben 19. April 2017 Hi Basti, welche Farbe sollen Deine Rollen denn haben ? Die AlienWheels gibt es in grün und orange, Maytech in schwarz und Orangtang wohl in orange, lila und gelb ? Denk dran - die werden eh dreckig Drucken hab auch drüber nachgedacht - aber ich denke ich mach die lieber aus Alu. Wenn mal eine Boardsteinkante im Weg ist hält das Alu ( als L- und U-Schiene ) evtl mehr als PETG oder ABS. ESC .. tja ... ich wollte erst ein ESC aus dem Car Bereich nehmen ... aber das VESC ist nicht viel/wenn überhaupt teurer und kann dafür auch mehr als 6s. War mir für später wichtig - geschweige denn von den umfangreichen Einstellmöglichkeiten. Was planst Du als Akku einzusetzten ? Zitieren
ekid Geschrieben 19. April 2017 Autor Geschrieben 19. April 2017 Hi Tom, gelb oder schwarz Vermutlich aber eher letzteres Bzgl. Alu hast du natürlich recht, da schaue ich mir auch mal die Möglichkeiten an. Ich hatte ursprünglich mit 2 5000mAh 6S Packs und dem Hobbywing Quicrun 8BL150 geplant. Der kostet aktuell um die 75€ - der VESC das doppelte, was grundsätzlich nicht das Problem wäre. Allerdings gibt es unterschiedliche Aussagen zur Haltbarkeit des VESC. Wie gesagt, ich stehe noch relativ am Anfang. Zitieren
RingKeeper0815 Geschrieben 25. April 2017 Geschrieben 25. April 2017 Hi Tom,gelb oder schwarz Vermutlich aber eher letzteres Bzgl. Alu hast du natürlich recht, da schaue ich mir auch mal die Möglichkeiten an. Ich hatte ursprünglich mit 2 5000mAh 6S Packs und dem Hobbywing Quicrun 8BL150 geplant. Der kostet aktuell um die 75€ - der VESC das doppelte, was grundsätzlich nicht das Problem wäre. Allerdings gibt es unterschiedliche Aussagen zur Haltbarkeit des VESC. Wie gesagt, ich stehe noch relativ am Anfang. Akkukasten aus Kydex. Trampa hat schöne schwarze mit 83mm Trampa Stickies heißen die. Zitieren
