Mett Geschrieben 26. Februar 2018 Autor Geschrieben 26. Februar 2018 Gut ich sag mal 133€ sind noch vertretbar vom Preis her. Der Foc mode macht das Board dan nur leiser oder habe ich das flasch Verstanden? Zitieren
Attila Geschrieben 27. Februar 2018 Geschrieben 27. Februar 2018 (bearbeitet) Moin, bei den 133€ bleibt es ja nicht ganz. Dazu kommen noch Versand und 19% Einfuhrsteuer und 2,6% Zoll. Das ganze käme so auf 170€ und es ist momentan nur pre order möglich. Das bedeutet du würdest deinen Controller erst im April - Mai bekommen. Da momentan Weltweit keine direkt Fet´s verfügbar sind. Laut Infineon werden die ersten wieder erst ab Mitte April verfügbar sein. Deine derzeitigen Geräusche sind normal mit Modellbau Regler. Wenn du beschleunigst oder bremst, meinst du die S-Bahn fährt gerade ein. Das wird durch den V controller fast eliminiert. Es begreifen die wenigsten, dass der FOC modus im Prinzip keine großen Vorteile bringt, es hilft nur bei Motoren, die keinen Hal Sensor verbaut haben zum besseren Anfahren. Sobald die Motoren Sensoren haben, erübrigt sich das mit dem FOC mode. Ich bin früher alle meine Boards im FOC mode gefahren, ergo, Leistung weniger und Verbrauch steigt. Beim anfahren im FOC mode ist es angenehm leise, ja das stimmt. Aber ab einer Geschwindigkeit von 15-20 Kmh hebt sich das wieder auf. Momentan gibt es auch kein vernünftiges Tutorial für den FOC mode. Von daher, würde ich sagen, betreibe der FOC mode wer es kann und weiß was er da macht. Ansonsten besser die Finger davon lassen. bearbeitet 27. Februar 2018 von Attila Zitieren
Attila Geschrieben 27. Februar 2018 Geschrieben 27. Februar 2018 Sorry, habe erst jetzt deine Frage gelesen wegen den Sensoren und dem Motor. Es ist so, dass der Motor den du gekauft hast, die Verkabelung speziell für den Vesc ausgelegt ist. Das sind die einzigen Motoren die du kaufen kannst, wo die Verkabelung bereits so angebracht ist, dass du sie 1:1 am Vesc anschließen kannst. Auch sind die Farben von den Kabeln speziell für den Vesc so angeordnet worden, dass es da keine Missverständnisse gibt. Da du die 6Pin Kabel die du kaufen kannst, anders belegt sind wie die Belegung beim Vesc. Wenn du die Kabel vom motor an deinen ESC angeschlossen hast, musst du die Belegung bei deinem ESC wissen. Die Farben der Kabel 1:1 anschließen ist nicht optimal mit einem normalen ESC. Zitieren
Vin_Van Geschrieben 15. Dezember 2024 Geschrieben 15. Dezember 2024 Moin suche Kontakt zu Leo Pryside Er soll mir einen Akku für ne SurRon bauen 72v 55ah vvw70@web.de Danke Zitieren
