Silent Geschrieben 10. Februar 2017 Geschrieben 10. Februar 2017 Hallo zusammen Meine Bauteile sind mittlerweile angekommen, leider musse ich feststellen das sowohl am APS Motor als auch am Vesc Stecker verbaut sind. Soll heissen das ich die beiden nicht verbinden kann. Deshalb suche ich ein female to female "hallsensorkabel" hab nach einigem suchen aber nichts gescheites gefunden. Kann mir jemand sagen nach was für einem Typ stecker ich da suchen muss? Besten Dank für alle Antworten. Silent Zitieren
Attila Geschrieben 11. Februar 2017 Geschrieben 11. Februar 2017 Du benötigst für den VESC einen JST-PH 2mm Stecker 6Pin. Vom motor musst du den Stecker abschneiden und mit den Kabel vom JST Stecker verlöten. Aber die Farben sind nicht identisch. Wenn du den JST Stecken in den VESC steckst, ist schwarz 5V und rot GND. Bei manchen Motoren sind die Sensorkabel gelb 5V oder schwarz. Da müsstest du die Belegung von dem Motor in Erfahrung bringen. Ich habe mal ein Bild angehängt wie die Kabel bei mir belegt waren. 1 Zitieren
