alexoc Geschrieben 1. Januar 2017 Geschrieben 1. Januar 2017 Hallo da ich gerade beim Bau meine E-Longboards bin und dazu ein VESC verwende hab ich mir dafür mal ein Gehäuse designed. Wirkliche fertiglösungen gibt es ja nicht und wäre für mich auch nicht wirklich in Frage gekommen. Hab sehr viel Spaß dabei soetwas zu machen. Ziel war es, dass das VESC mindestens spritzwassergeschützt ist und eine möglichst gute Kühlung hat (ob ich das brauchen werde wird sich zeigen). Herausgekommen ist dabei folgendes. Ich bin mir nicht sicher ob ich vielleicht ein wenig übertrieben habe Gehäuse am Board montiert. Leider schief, da die Leitungen sonst zu kurz gewesen wären und ich keine Lust hatte die zu verlängern. Gehäuse in Produktion Das Gehäuse kühlt alle Mosfets direkt, die Shunts, DRV, ARM und die Platine auf der Seite der Motorkabel. Ob ARM und DVR nötig gewesen wären kann man sich drüber streiten. War aber auch nicht wirklich ein zusätzlicher Aufwand also schon ok. Zwischen dem Alugehäuse und dem VESC sind überall an den Berührungspunkten Wärmeleitpads mit 0,5 bzw 1mm. Diese dienen auch als Isolator. Das Gehäuse hat keinerlei elektrische Verbindung zum VESC. Die Nut im Deckel/Gehäuse ist als Dichtung gedacht. Hier sollte Flüssiggummi funktionieren. Die Durchführung der Kabel ist im Moment einfach nur streng und dadurch schon ziemlich dicht. Hier kommen aber wohl mal noch Gummidurchführungen. Die zwei Öffnungen sind für den USB Anschluss und für den Port für ein Bluetooth Modul oder Nunchuck Empfänger. Auf die USB Öffnung kommt noch eine Abdeckung und an die andere Öffnung ein Gehäuse aus Kunststoff für den Empfänger. Hier noch ein paar Bilder. Bitte nicht zu genau auf die Steckerleisten des VESC schauen. Die sind bei einigen Heißluftlötaktionen ein wenig in Mitleidenschaft gezogen worden :cornut: Gruß Alex 2 Zitieren
Snake Geschrieben 1. Januar 2017 Geschrieben 1. Januar 2017 DAS nenn ich mal ein Gehäuse :thumbsup: Zitieren
