Miro Geschrieben 14. November 2016 Geschrieben 14. November 2016 Hallo, kann jemand hier im Board ein 36V 800 Watt ESC aus einem Mountain Board auf 36v 1600 pimpen? D.h. Ein ESC für ein Doppel Motor eßboard. Grus Miro Zitieren
Maxid Geschrieben 15. November 2016 Geschrieben 15. November 2016 Hallo, kann jemand hier im Board ein 36V 800 Watt ESC aus einem Mountain Board auf 36v 1600 pimpen?D.h. Ein ESC für ein Doppel Motor eßboard. Grus Miro Du brauchst einen ESC pro Motor - ein ESC für zwei Motoren funktioniert nicht. Zitieren
Miro Geschrieben 15. November 2016 Autor Geschrieben 15. November 2016 Ist das bei den 1600 Watt Doppelmotor MOBOs auch so? Dachte die fahren mit einem ESC? Miro Zitieren
Maxid Geschrieben 15. November 2016 Geschrieben 15. November 2016 Ist das bei den 1600 Watt Doppelmotor MOBOs auch so?Dachte die fahren mit einem ESC? Miro Das sind dann Dual ESCs - also eigentlich einfach zwei einzelne ESCs auf einem PCB board. Zitieren
Kai Geschrieben 15. November 2016 Geschrieben 15. November 2016 Also wir hatten die immer einfach parallel geschaltet und ich meine die kommen jetzt auch vom Werk aus so. Es sind ja keine brushless in dem Fall. Zitieren
Miro Geschrieben 15. November 2016 Autor Geschrieben 15. November 2016 Parallel hab ich auch gemacht. Nach 5 min. Waren die Moosfeet durch und abgetaucht. Kann das wer reparieren? Neu ist so ein ESC einfach echt teuer. Miro Zitieren
Kai Geschrieben 15. November 2016 Geschrieben 15. November 2016 Von welchem Mountainboard sprichst du überhaupt? Rück mal mit ein paar mehr brauchbaren Infos raus. Zitieren
Miro Geschrieben 15. November 2016 Autor Geschrieben 15. November 2016 Es ist ein skatey 800watt 36v Mountain Board. Umgebaut auf doppelmotor. Nur mit dem ESC hapert es noch. Miro Zitieren
Kai Geschrieben 15. November 2016 Geschrieben 15. November 2016 Ja der sollte eigentlich aber nicht durchbrennen. Von Skatey gibt es ja auch Doppelmotor Boards Das Ersatzteil dafür habe ich noch nicht im Shop, nur den Regler für das 800er Zitieren
Miro Geschrieben 16. November 2016 Autor Geschrieben 16. November 2016 Ahhh, Entschuldigung. Es war ein Ranis. Die top Platte sieht echt ähnlich aus. Dürfte aber die gleiche Technik sein. 150 Euro für ein ESC ist schon Hammer. Miro Zitieren
