RenDhark Geschrieben 6. November 2016 Geschrieben 6. November 2016 Hi, hab heute meinen Esc(Electronic Speed Controller 120A 2-12S OPTO) erhalten und kann ihn nicht am Pc ansteuern. Der Driver für das Kabel funktioniert: Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Aber die Software kann den Esc nicht finden: ich habe jeden Schritt der Anleitung befolgt. Hat jemand eine idee? btw, pc läuft mit win10 Zitieren
Kai Geschrieben 13. November 2016 Geschrieben 13. November 2016 Hi RenDhark, So müsste es eigentlich klappen: 1. USB Adapter nur am PC anschließen 2. apssetup program software starten 3. den COM Port des USB Adapters auswählen 4. ESC nur mit USB Adapter verbinden, ohne Akku und Motor (Farben der Kabel vom JST Connector und USB Adapter müssen übereinstimmen) Ein Firmware Update muss bei den Regler aktuell nicht durchgeführt werden, Sie werden mit der aktuellsten Version ausgeliefert. gruss Kai Zitieren
RenDhark Geschrieben 13. November 2016 Autor Geschrieben 13. November 2016 Eigentlich will ich den Regler von Ni-XX auf Lipo umstelllen, aber da die Software den Regler nicht erkennt, kann ich nix machen... die Werkeinstellung ist ja wie folgt: ● Accumulator Type: Ni-XX, Li-XX 1.Pc ohne den Usb connector: Externe Links nur für Mitglieder sichtbar 2.Pc mit usb connector, aber ohne esc: 3.APS31 Software mit angeschloßen usb, ohne ESC: 4. Verbinde esc mit usb connector, Windows erkennt ein Gerät, die Software macht nix. Der Kabel sind richtig gesteckt(proper Color code). Auch nach mehreren Versuchen passiert nix. Zitieren
