nic-lobo Geschrieben 21. März 2018 Autor Geschrieben 21. März 2018 OK Ich denk ich werde die Akkus zurück schicken und schauen was der Verkäufer sagt. An den Einstellungen vom VESC kann das nicht liegen? Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk Zitieren
barney Geschrieben 21. März 2018 Geschrieben 21. März 2018 OKIch denk ich werde die Akkus zurück schicken und schauen was der Verkäufer sagt. An den Einstellungen vom VESC kann das nicht liegen? Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk Mress mit der vesc Software die Spannung wenn du beschleunigst. Bricht diese stark ein?Du kannst das Board dafür freilaufende lassen. Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk Zitieren
nic-lobo Geschrieben 21. März 2018 Autor Geschrieben 21. März 2018 Also die Spannung verändert sich fast gar nicht wenn ich freu beschleunige. Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk Zitieren
barney Geschrieben 21. März 2018 Geschrieben 21. März 2018 Also die Spannung verändert sich fast gar nicht wenn ich freu beschleunige. Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk Und wenn du bremst?Hast du einen Bauhandschuh aus Leder? Für die Lastsimulation? Fast fast nicht ist relativ. Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk Zitieren
barney Geschrieben 21. März 2018 Geschrieben 21. März 2018 Sind die Probleme im Sensor Mode aufgetreten? Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk Zitieren
nic-lobo Geschrieben 21. März 2018 Autor Geschrieben 21. März 2018 Fast heißt es ist so um 0,1 bis 0,3 Volt runter gegangen. Und ja ist im Sensor Mode. Hab jetzt auch noch Mal im bldc probiert und da gibt es keine Problem außer dass es beim anfahren komisch knarrt. Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk Zitieren
barney Geschrieben 21. März 2018 Geschrieben 21. März 2018 Fast heißt es ist so um 0,1 bis 0,3 Volt runter gegangen. Und ja ist im Sensor Mode. Hab jetzt auch noch Mal im bldc probiert und da gibt es keine Problem außer dass es beim anfahren komisch knarrt. Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk Und du hast in der Software die Funktion der Sensoren geprüft? Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk Zitieren
nic-lobo Geschrieben 21. März 2018 Autor Geschrieben 21. März 2018 Nein Ich hatte mir die Anleitung durchgehen aber im vesc-tool den Reiter nicht gefunden Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk Zitieren
nic-lobo Geschrieben 24. März 2018 Autor Geschrieben 24. März 2018 So kleines Update Die Akkus sind in Ordnung hatte mir wohl mein Ladegerät zerschossen. Und mit den Hallsensoren bin ich mir nicht sicher ob die ordentlich laufen. Hab Mal im bldc mit und ohne Sensoren programmiert und keinen nennenswerten Unterschied gemerkt, das gleiche in FOC. Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk Zitieren
Attila Geschrieben 25. März 2018 Geschrieben 25. März 2018 Bekommst du bei Motordetektion angezeigt, dass er Halsensoren erkannt hat? Zitieren
nic-lobo Geschrieben 25. März 2018 Autor Geschrieben 25. März 2018 Ich denke schon zumindest bekomme ich nicht angezeigt dass er sie nicht erkennt. Aber das Projekt liegt jetzt erstmal auf Eis da mir ist gestern der eine VESC kaputt gegangen ist. Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk Zitieren
nic-lobo Geschrieben 5. April 2018 Autor Geschrieben 5. April 2018 So der neue vesc ist da jetzt hab ich ein bissel Angst dass der neue auch wieder kaputt geht. Wollte jetzt eine andere Übersetzung machen von 4,8 auf 6. Jetzt suche ich schon die ganze Zeit ein Zahnriemenscheibe mit 12-5M-15 und 10mm Bohrung in Sahl finde aber keins. Vielleicht kann mir einer behilflich sein. Und anbei noch ein Foto vom defekten Vesc Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk 1 Zitieren
