austin54 Geschrieben 3. Dezember 2015 Geschrieben 3. Dezember 2015 Hallo zusammen, ich benutze den Logic3 wireless Nunchuck mit dem VESC und habe nach Testfahrten das Gefühl das ich Dropouts bei der Verbindung habe. Hat jemand ähnliche Erfahrungen beim Einsatz von wireless Nuchucks gemacht? Ich habe in einem anderen Forum gelesen, dass das wohl auch schon mal bei einem Kama Nunchuck aufgetreten ist. Dort wurde das Problem dann letztlich durch den Austausch des Nunchuck Receivers gelöst. Die Verbindungen vom Receiver zum VESC habe ich geprüft. Das sollte eigentlich ok sein. Ist das ein generelles Qualitätsproblem, was bei wireless Nuchucks auftreten kann? VG, austin54 Zitieren
elkick Geschrieben 3. Dezember 2015 Geschrieben 3. Dezember 2015 Benutzt du einen Wiiceiver zwischen VESC und Nunchuk Receiver (Dongle)? Wenn nicht, könnte es generell am Logic3 liegen, ich bekomme den mit dem VESC nicht zum Laufen, nur die Kamas gehen. Mit den Kama Nunchuks (+Receiver) hatte ich in den letzten 6 Monaten auf sämtlichen Boards keinen einzigen Ausfall, wobei es bei den Teilen schon Qualitätsunterschiede geben mag. Zitieren
austin54 Geschrieben 3. Dezember 2015 Autor Geschrieben 3. Dezember 2015 Ich habe den Receiver des Logic3 direkt an den I2C des VESC angeschlossen. Der Logic3 funktioniert gut. Ich glaube aber, das Problem liegt zwischen Nunchuck und Receiver. Ist wohl eher ein Qualitaetsproblem bei wireless Nuchucks. Tritt also auch bei Kamas auf, wenn die Qualität nicht stimmt. Würde somit auch bei Deiner Lösung auftreten, wenn der Kama einen Fehler hat. Ich vermute mal das ist auch der Grund warum Vedder ein Sender und Receiver Board entwickelt hat, an den Sender kann man einen normalen Nunchuck anschliessen und der Receiver wird auf die URAT des VESC gesteckt. Im Enertion Forum habe ich dazu einen aktuellen Beitrag gefunden. Habe aber nicht genau verstanden wie das genau funktionieren soll. Es war nur wenig Informationsgehalt in den Beiträgen. Ich habe heute mal das gute Wetter und das letzte Tagesllcht dazu genutzt, um eine 2 Kilometer lange Testfahrt zu machen. Es waren irgendwie wieder ab und an kleine Hakler zu spüren. Ich konnte aber nicht feststellen was das tatsaechlich war. Es fühlt und hoerte sich irgendwie an als wäre fuer eine Zehntelsekunde das Gas weggenommen worden. Fuer mich ist eLongboard fahren neu und somit habe ich keinerlei Erfahrung wie sich das anfuehlen muss. Wirklich gestoert haben die sporadischen Hakler nicht. Ich beobachte das mal weiter. Falls es nicht schlimmer wird, kann ich damit leben. Zitieren
austin54 Geschrieben 4. Dezember 2015 Autor Geschrieben 4. Dezember 2015 Oh man, was ich auf der gestrigen Testfahrt noch als erträglich empfunden habe, hat sich heute ins Gegenteil gewandelt. Es hat mich einmal ordentlich vom Brett gehauen. Heute hatte ich keine kleinen Aussetzer, sondern die Verbindung regelrecht abgebrochen. Der Nunchuck zeigt das durch eine blinkende LED an. Als ich dann das Board zuhause auf den Rücken gelegt habe und ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Dann habe ich das Board wieder hingestellt und bekam dann wieder Aussetzer. Komisch war, dass immer wenn ich den Nunchuck bewegt habe die Verbindung zurück kam. Habe dann den Nunchuck permanent bewegt (sah lustig aus) und die Verbindung ist nicht abgebrochen. Na ja, das könnte man als Lösung sehen, sieht aber bestimmt total bescheuert aus. Kommt also nicht in Frage. ;-) Wahrscheinlich ist die Sendeleistung des Nunchuck nicht konstant. Ich muss mir wohl einen neuen Nunchuck kaufen und hoffen das ich diesmal mehr Glueck habe. Oder darauf warten, dass jemand die Vedder Lösung produziert. Zitieren
elkick Geschrieben 4. Dezember 2015 Geschrieben 4. Dezember 2015 Das schrieb Benjamin mal dazu: Not all nunchuks are working with the VESC (and not with the wiiceiver either). For example, the original wii nunchuk needs different code than the nyko kama because the decryption cannot be disabled... and that code does not work for the kama. I also had another nunchuk from deal extreme that I had to use yet another version of the code for. The DX chuk had really slow update rate and was not reliable. Die Nunchuk Modifikation von Benjamin sollte aber bald erhältlich sein. Zitieren
austin54 Geschrieben 4. Dezember 2015 Autor Geschrieben 4. Dezember 2015 Danke fuer die Info. Dann hoffe ich mal auf Benjamin. Zitieren
austin54 Geschrieben 20. Juni 2017 Autor Geschrieben 20. Juni 2017 Ich habe mich von Nunchucks als Remote verabschiedet, da ich keine Cruise Control brauche. Ich nutze nur noch PPM Remotes. Zusammen mit der App VESC Monitor von Ackmaniac passt das ideal für mich und es gibt keine Aussetzer. Insofern habe ich nicht mehr verfolgt was aus der Nunchuk Modifikation von Benjamin wurde. Zitieren
