Hugo Geschrieben 20. Dezember 2015 Geschrieben 20. Dezember 2015 Einen 63'er Motor um die 200kV könnte ich gebrauchen Ich hab hier noch einen rum fahren was brauchst denn? Zitieren
DevilSTC Geschrieben 20. Dezember 2015 Geschrieben 20. Dezember 2015 Einen 63'er Motor um die 200kV könnte ich gebrauchen Tun es auch 170kv? Dann Pn an mich wenn mit Paypal zahlst geht er morgen Mittag noch raus Zitieren
Attila Geschrieben 22. Dezember 2015 Geschrieben 22. Dezember 2015 Ist der von Alien? Mit oder ohne Sensor? Zitieren
Attila Geschrieben 23. Dezember 2015 Geschrieben 23. Dezember 2015 Schade den gleichen habe ich auch da, aber ich hätte gerne mal getestet, wie groß der Unterschied ist mit dem VESC. 1 Zitieren
elkick Geschrieben 11. Januar 2016 Autor Geschrieben 11. Januar 2016 Update: weltweiter Versand (also auch in die Schweiz:)) jetzt für 12,50€! Zitieren
Dr. Board Geschrieben 11. Januar 2016 Geschrieben 11. Januar 2016 ICh habe gesonsorte Ailien Motoren rum fliegen... Zitieren
Attila Geschrieben 13. Januar 2016 Geschrieben 13. Januar 2016 Schade, dass deine Nachricht erst jetzt gekommen ist. Habe mir am 5 einen aus UK bestellt. Zitieren
Bruce Lee Geschrieben 20. Januar 2016 Geschrieben 20. Januar 2016 hey elkick, hast du noch einen VESC ? Zitieren
elkick Geschrieben 20. Januar 2016 Autor Geschrieben 20. Januar 2016 Ja, einer geht noch! Schreib mir bitte kurz eine Email auf service(AT)esk8.de wenn du bestellen willst, dann schalte ich im Shop einen frei. Sind gerade etwas ausverkauft, die nächsten kommen aber bald. Zitieren
DevilSTC Geschrieben 2. März 2016 Geschrieben 2. März 2016 So jetzt bin ich etwas Ratlos seit damals hab ich am vesc nichts mehr gemacht und heute wollte ich alles Einstellen und nochmal überprüfen aber die Motor detection geht schon wieder nicht! Es werden keine Werte angezeigt. Ansonsten geht der VESC ja aber eben keine Werte. Meine alte Config ist noch drauf und die läuft auch aber zur Sicherheit will ich halt alles nochmal durchschauen. Wie bekomme ich jetzt die Werte? Neustart ect. hat alles nichts gebracht. Zitieren
barney Geschrieben 2. März 2016 Geschrieben 2. März 2016 Bei der Bestimmung von Lambda den Strom von 6A auf 3A oder 4A absenken. Dann funktioniert es bei mir. Zitieren
DevilSTC Geschrieben 2. März 2016 Geschrieben 2. März 2016 Bei der Bestimmung von Lambda den Strom von 6A auf 3A oder 4A absenken. Dann funktioniert es bei mir. Ich gehe mal davon aus das du den Wert unter Start detection meinst?! Den hab ich mal auf 3 gestellt jetzt dreht der Motor zwar länger aber es werden trotzdem keine Werte angezeigt. Zitieren
DevilSTC Geschrieben 2. März 2016 Geschrieben 2. März 2016 Äh hast du eine andere FW? Wie dem auch sei ich hab ein wenig mit der Funke gespielt und dann nochmal die detection ausprobiert und dann ging es auf einmal?! Muss wohl erst warm laufen :confused5: So kann mann die Bremse etwas Smother einstellen denn jetzt würde ich die Bremse als eine Art Anker bezeichnen! Sprich bremst du und wirfst den Anker dann wirft das Board dich :arf: Die detectierten Werte: Detection results: Integrator limit: 96.43 BEMF Coupling: 705.15 (wobei der immer schwankt) Eingestellt hab ich jetzt: Integrator limit: 90 BEMF Coupling: 650 Richtig? Zitieren
barney Geschrieben 2. März 2016 Geschrieben 2. März 2016 Äh hast du eine andere FW? Wie dem auch sei ich hab ein wenig mit der Funke gespielt und dann nochmal die detection ausprobiert und dann ging es auf einmal?! Muss wohl erst warm laufen :confused5: So kann mann die Bremse etwas Smother einstellen denn jetzt würde ich die Bremse als eine Art Anker bezeichnen! Sprich bremst du und wirfst den Anker dann wirft das Board dich :arf: Die detectierten Werte: Detection results: Integrator limit: 96.43 BEMF Coupling: 705.15 (wobei der immer schwankt) Eingestellt hab ich jetzt: Integrator limit: 90 BEMF Coupling: 650 Richtig? Wie alt ist denn deine Firmware? Ich war bei FOC und habe damit dich falsch verstanden Bei der aktuellen Firmware werden die Werte automatisch übernommen. Zitieren
DevilSTC Geschrieben 2. März 2016 Geschrieben 2. März 2016 Habe die 1.14 drauf die mit dem VESC ausgeliefert wurde. FOC hab ich noch nicht drauf gemacht da ich bisher ja noch nicht fertig war mit dem Board. Zitieren
barney Geschrieben 2. März 2016 Geschrieben 2. März 2016 Habe die 1.14 drauf die mit dem VESC ausgeliefert wurde. FOC hab ich noch nicht drauf gemacht da ich bisher ja noch nicht fertig war mit dem Board. 2.15 ist zu mindestens meine letzte Version im Spiel. Du solltest wirklich updaten. Da hat sich in der Zwischenzeit eine Menge getan. Zitieren
DevilSTC Geschrieben 2. März 2016 Geschrieben 2. März 2016 (bearbeitet) Hab ich gerade versucht aber auch das will nicht so richtig. Kommt immer Buffer Erase und dann steht Buffer Erase Timeout dran aber getan hat sich dann nichts. Warum auch immer.... ich hasse es wenn dinge nicht so funktionieren wie sie sollen bearbeitet 2. März 2016 von DevilSTC Zitieren
elkick Geschrieben 2. März 2016 Autor Geschrieben 2. März 2016 Wenn der Timeout kommt, den VESC kurz vom Strom trennen, wieder anschalten und gleich nochmal auf upload klicken. Der Timeout Fehler ist ab FW 2.x behoben! Zitieren
DevilSTC Geschrieben 2. März 2016 Geschrieben 2. März 2016 (bearbeitet) So das funzt erstmal. Muss ich jetzt etwas beachten wenn ich den FOC modus haben will? Bei Motor FOC auswählen. Und dann im Menü FOC, muss da noch was eingestellt werden oder geht das dann von alleine denn da steht ja nichts von Motor detection Und wenn ich FOC eingestellt habe ist es schön ruhig das gefällt mir! Aber an der Bremse muss man noch arbeiten also die unter FOC bremst bei mir so spontan gesagt gar nicht was sie dafür unter BDLC um so mehr tut. Also das Bremsverhalten muss noch bearbeitet werden! Wo und wie mach ich das jetzt? bearbeitet 2. März 2016 von DevilSTC Zitieren
boesila Geschrieben 3. März 2016 Geschrieben 3. März 2016 Ich weiß nicht ob du es schon kennst, aber Externe Links nur für Mitglieder sichtbar ist die Anleitung von Benjamin für die FOC Einstellungen. Vielleicht hilft es dir ja. Ich denke die Bremes wird aber "ganz normal" über den Motor min (regen) Strom eingestellt. Ich versuch da mal etwas Klarheit reinzubringen: Die Werte "Motor Max" und "Battery Max" bewirken auf den ersten Blick das gleiche: Den Strom begrenzen. Da sie aber an unterschiedlichen Stellen eingreifen bewirken sie dennoch unterschiedliche Dinge: Der Wert "Motor Max" regelt den maximalen Strom, der durch den Motor fließt und begrenzt damit direkt das maximale Drehmoment des Motors. Das kann man übrigens auch sehr einfach berechnen: 9,55 / KV * Strom (in A) = Drehmoment (in Nm) "Motor Min" ist das Gleiche, nur halt beim Bremsen. Der Wert bestimmt also den maximalen Durchzug des Boards unabhängig von der Geschwindigkeit. Der Wert "Battery Max" regelt den maximalen Strom der aus dem Akku gezogen werden darf und begrenzt damit die Leistung. Dies wirkt sich fast nur bei höheren Geschwindigkeiten aus, da nur dort richtig Leistung umgesetzt wird. "Battery Min" ist das Gleiche, nur halt beim Bremsen. Stellt man einen großen Wert bei "Motor Max" ein und einen kleinen bei "Battery Max" bewirkt das viel Drehmoment bei geringen Drehzahlen und wenig Drehmoment bei hohen Drehzahlen. Noch mal in Kurzform: Motorstrom=>Drehmoment unabhängig von Drehzahl Akkustrom =>Leistung=>Drehmoment bei hohen Drehzahlen Gruß Peter 1 Zitieren
DevilSTC Geschrieben 3. März 2016 Geschrieben 3. März 2016 Ja die Seite von Vetter kenne ich nur hab ich bisher noch nicht das richtige gefunden hatte angenommen er schreibt mal etwas über das neue FOC Menü aber da hab ich gar nichts gefunden. Ich Probiere mal den Ansatz von Duffman auch hatte ich gestern etwas bei Vetter gelesen was das Timeout betrifft wenn ein Fehler auftritt z.B. wenn mann zu oft schnell gas gibt dann bricht die Verbindung kurz ab bis es wieder geht das scheint man einstellen zu können wie lange das dauert. Naja wird wohl ein kleines Studium sich da durch zu Kämpfen. Zitieren
DevilSTC Geschrieben 3. März 2016 Geschrieben 3. März 2016 So ich bekomme den Vault code drv8302 und laut der seite vom Vetter muss man das hier auf die Platine löten Externe Links nur für Mitglieder sichtbar hat das schon jemand gemacht, hat jemand sowas zuhause rum fahren? Hier der Link zum Thema: Zitieren
