barney Geschrieben 12. Oktober 2015 Geschrieben 12. Oktober 2015 Der Antriebsrechner soll komfortabler werden und einen bei der Dimensionierung besser unterstützen. Da ich keinen Überblick habe, welche Motoren und Akkus verwendet werden, habe ich bisher nur wenige Objekte in die Tabellen eingearbeitet. Damit ich mehr Zeit habe für die Programmierung des Antriebsrechner, bitte ich allgemeine Zuarbeit. Werte für die Akkus bekommt man von Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Beiträge bitte als Array Block für einen einfachen Import: Motoren: motortypen[]["Bezeichnung"] = "c6354 190kv"; motortypen[]["KV"] = "190"; motortypen[]["IMax"] = "90"; motortypen[]["S"] = "10"; motortypen[]["Innenwiderstand"] = "30"; Akkus: akkutypen[]["Akku_Typ"] = "LiPo"; akkutypen[]["Marke"] = "Efest"; akkutypen[]["Bezeichnung"] = "Purple 3D IMR 26650 4200 40A"; akkutypen[]["Nennkapazitaet"] = "4.2"; akkutypen[]["Ladestrom"] = "6"; akkutypen[]["Entladestrom"] = "40"; akkutypen[]["Nennspannung"] = "3.7"; akkutypen[]["Ladeschlussspannung"] = "4.2"; akkutypen[]["Entladeschlussspannung"] = "2.5"; akkutypen[]["Innenwiderstand "] = "19"; Folgende Motoren sind aufgenommen: var motortypen = new Array(); motortypen[0] = new Object(); motortypen[0]["Bezeichnung"] = "c6354 190kv"; motortypen[0]["KV"] = "190"; motortypen[0]["IMax"] = "90"; motortypen[0]["S"] = "10"; motortypen[0]["Innenwiderstand"] = "30"; motortypen[1] = new Object(); motortypen[1]["Bezeichnung"] = "sk3 c6374 192kv"; motortypen[1]["KV"] = "192"; motortypen[1]["IMax"] = "80"; motortypen[1]["S"] = "12"; motortypen[1]["Power"] = "2750"; motortypen[1]["Innenwiderstand"] = "16"; motortypen[2] = new Object(); motortypen[2]["Bezeichnung"] = "sk3 c6374 168kv"; motortypen[2]["KV"] = "168"; motortypen[2]["IMax"] = "70"; motortypen[2]["S"] = "12"; motortypen[2]["Power"] = "2400"; motortypen[2]["Innenwiderstand"] = "19"; motortypen[3] = new Object(); motortypen[3]["Bezeichnung"] = "sk3 c6374 149kv"; motortypen[3]["KV"] = "149"; motortypen[3]["IMax"] = "70"; motortypen[3]["S"] = "12"; motortypen[3]["Power"] = "2250"; motortypen[3]["Innenwiderstand"] = "21"; Akkus: var akkutypen = new Array(); akkutypen[0] = new Object(); akkutypen[0]["Akku_Typ"] = "LiPo"; akkutypen[0]["Marke"] = "Efest"; akkutypen[0]["Bezeichnung"] = "Purple 3D IMR 26650 4200 40A"; akkutypen[0]["Nennkapazitaet"] = "4.2"; akkutypen[0]["Ladestrom"] = "6"; akkutypen[0]["Entladestrom"] = "40"; akkutypen[0]["Nennspannung"] = "3.7"; akkutypen[0]["Ladeschlussspannung"] = "4.2"; akkutypen[0]["Entladeschlussspannung"] = "2.5"; akkutypen[0]["Innenwiderstand "] = "19"; akkutypen[1] = new Object(); akkutypen[1]["Akku_Typ"] = "NMC Li(NiMnCo)"; akkutypen[1]["Marke"] = "Sony"; akkutypen[1]["Bezeichnung"] = "Konion US18650VTC5A"; akkutypen[1]["Nennkapazitaet"] = "2.6"; akkutypen[1]["Ladestrom"] = "6"; akkutypen[1]["Entladestrom"] = "35"; akkutypen[1]["Nennspannung"] = "3.6"; akkutypen[1]["Ladeschlussspannung"] = "4.2"; akkutypen[1]["Entladeschlussspannung"] = "2.0"; akkutypen[1]["Innenwiderstand "] = "17"; Erste Ausführung der neuen Version: Zitieren
Dude Geschrieben 12. Oktober 2015 Geschrieben 12. Oktober 2015 Hi Barney, bitte nicht so ganz ernst nehmen (nur ein bisschen), mir kam da aber vor ein paar Tagen (Bierlaune) so was in den Sinn: Implementierung einer gpx-Importfunktion. Die gps-Daten müssten natürlich Höheninformationen enthalten und Du kannst dann berechnen, ob bzw. wie oft man die eingelesene Strecke schafft. Dann wären auch die leidigen Überlegungen hinsichtlich "was gebe ich für Steigungen ein" vom Tisch. Man müsste eben eine durchschnittliche Geschwindigkeit vorgeben oder auch noch abschittsweise definieren oder mit dem Fahrrad die Strecke in der Zielgeschwindigkeit abfahren und als gpx aufnehmen. Ich hab auch irgendwo eine JS-Bibliothek runtergeladen, mit der man gpx-Dateien einlesen kann und ein Höhenprofil plotten. Leider kann ich kein JavaScript. VG Dude Zitieren
barney Geschrieben 12. Oktober 2015 Autor Geschrieben 12. Oktober 2015 Hi Barney, bitte nicht so ganz ernst nehmen (nur ein bisschen), mir kam da aber vor ein paar Tagen (Bierlaune) so was in den Sinn: Implementierung einer gpx-Importfunktion. Die gps-Daten müssten natürlich Höheninformationen enthalten und Du kannst dann berechnen, ob bzw. wie oft man die eingelesene Strecke schafft. Dann wären auch die leidigen Überlegungen hinsichtlich "was gebe ich für Steigungen ein" vom Tisch. Man müsste eben eine durchschnittliche Geschwindigkeit vorgeben oder auch noch abschittsweise definieren oder mit dem Fahrrad die Strecke in der Zielgeschwindigkeit abfahren und als gpx aufnehmen. Ich hab auch irgendwo eine JS-Bibliothek runtergeladen, mit der man gpx-Dateien einlesen kann und ein Höhenprofil plotten. Leider kann ich kein JavaScript. VG Dude Hi Dude, da sind eine Menge Unsicherheitsfaktoren drin, die ich nur mit einer ausufernden Fehlerbetrachtung, in ein nutzbaren Bereich verschieben kann. Javascript: Ich bin darin genauso geschickt, wie in der Grammatik / Zeichensetzung und Rechtschreibung Also eine Nulpe. Das wäre eine zu große Aufgabe für mich. Wenn ich den Antriebsrechner noch Tabellen entlocken kann, dann finde ich das ausreichend. Mir würde es jetzt eher helfen, viele Akkus und Motoren mundgerecht zubereitet zu bekommen, da werde ich aber eher eine null trudeln. Nutzen ja, helfen eher nein. :wtf: Wenn du ein negativ Beispiel sehen möchtest, dann gehe mal auf den neuen Rechner und mach folgendes: Externe Links nur für Mitglieder sichtbar und ändere paar mal den Motor und siehe dir dann die Liste an, für die Auswahl des S für den Akku. Wird noch :mad: Zitieren
Attila Geschrieben 12. Oktober 2015 Geschrieben 12. Oktober 2015 Hallo Barney, da ich ja gerne klein fahre wie wäre es mit den 5060´er Motoren 220KV und 270KV? Anbei ein par Akkus die mir persönlich ins Auge fallen: Samsung INR18650 25R5 2500mAh 3,7V 20A Powertoolzelle LG INR18650HG2 - 3000mAh 3,6 - 3,7V Lithium Akku ungeschützt 20A Dauerlast Samsung INR 18650 29E Zelle mit 2900mAh 3,6V - 3,7V 10A LG INR18650MJ1 - 3500mAh 3,6 - 3,7V Lithium Akku ungeschützt 10A Samsung INR 18650-30Q 3,6V - 3,7V Zelle mit 3000mAh und 15A Entladestrom Efest Purple IMR 18650 - 2900mAh, 3,6V ungeschützt max. Entladestrom von bis zu max. 35A - Puls sogar bis 60A (Kurzzeitig) LG ICR18650HE2 - 2500mAh 3,6V - 3,7V Lithium Akku ungeschützt 20A Efan IMR 18650 2500mAh 3,7V Li-Ionen Hochstrom Zelle (Flat Top) 35A 14C AW Li-Ionen Akku der neuen Generation mit 3000mAh Kapazität und 20A Entladestrom (konstant) LG ICR18650HE4 - 2500mAh 3,6V - 3,7V Lithium Akku ungeschützt 20A Zitieren
barney Geschrieben 12. Oktober 2015 Autor Geschrieben 12. Oktober 2015 Hallo Barney,da ich ja gerne klein fahre wie wäre es mit den 5060´er Motoren 220KV und 270KV? Anbei ein par Akkus die mir persönlich ins Auge fallen: Samsung INR18650 25R5 2500mAh 3,7V 20A Powertoolzelle LG INR18650HG2 - 3000mAh 3,6 - 3,7V Lithium Akku ungeschützt 20A Dauerlast Samsung INR 18650 29E Zelle mit 2900mAh 3,6V - 3,7V 10A LG INR18650MJ1 - 3500mAh 3,6 - 3,7V Lithium Akku ungeschützt 10A Samsung INR 18650-30Q 3,6V - 3,7V Zelle mit 3000mAh und 15A Entladestrom Efest Purple IMR 18650 - 2900mAh, 3,6V ungeschützt max. Entladestrom von bis zu max. 35A - Puls sogar bis 60A (Kurzzeitig) LG ICR18650HE2 - 2500mAh 3,6V - 3,7V Lithium Akku ungeschützt 20A Efan IMR 18650 2500mAh 3,7V Li-Ionen Hochstrom Zelle (Flat Top) 35A 14C AW Li-Ionen Akku der neuen Generation mit 3000mAh Kapazität und 20A Entladestrom (konstant) LG ICR18650HE4 - 2500mAh 3,6V - 3,7V Lithium Akku ungeschützt 20A Was für eine Akkuliste. Hoffentlich gibt es dazu umfangreiche Datenblätter. Wird eine Schweinearbeit. Die Motoren sind aktuell bei 9 Typen angekommen. Hast du für die 5060 Daten? Möglichst Werte von den Motoren, die du kaufst. Ich kenne nicht die Anzahl der Nachahmer. Zitieren
Attila Geschrieben 12. Oktober 2015 Geschrieben 12. Oktober 2015 Akkuteile.de hat zu den ganzen Akkus glaube ich die glaubwürdigsten und umfangreichsten Daten 1 Zitieren
barney Geschrieben 13. Oktober 2015 Autor Geschrieben 13. Oktober 2015 5060´er Motoren 220KV und 270KV? Kannst du bitte die Daten zum Motor auftreiben, ich finde da nichts passendes. Zitieren
eXo Geschrieben 13. Oktober 2015 Geschrieben 13. Oktober 2015 Kannst du bitte die Daten zum Motor auftreiben, ich finde da nichts passendes. Umax: Wird UMax falsch berechnet oder bin ich doof? Meine 6S Lipos haben einen Umax von 25,2V, dieser Wert wird im Beispiel aber erst mit 7S erreicht. Ufahr: Ich würde diese Variable aus dem Calc schmeissen (wird ja öfters eh nicht auf Anhieb verstanden) und ggf. Durchschnittswerte pro Volt wie in der früheren Excel-Version auslesen. Diese „absoluten“ Simulationswerte führen meiner Meinung nach zu Verwirrung, weil Anwender oft nur den maximalen Speed fokussieren und Ufahr meist auf dem selben Level beibehalten. Eine passende Grafik zur Visualisierung wäre natürlich grosses Kino. Passende „Copy/Paste“ Charts gibt es hier… Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Dropdown-Menus: sind eine schöne Sache, aber ich würde ich optional gestallten, damit eine freie Eingabe weiterhin möglich ist. Es gibt einfach zu viele Unterschiede und Abweichungen zwischen den einzelnen Hersteller und die zu pflegende DB wird einen Lebensaufgabe. Aktuell reduzieren die Dropdown-Menus den ganzen Calc auf die hinterlegenden Werte, das finde ich schade. Deshalb würde vorschlagen über Dropdowns lediglich gewisse Feldinhalt vorzubelegen, damit diese aber weiterhin angepasst und verändert werden können. Die Rechnung sollte meiner Meinung nach nicht von solchen Detailsinfos abhängig gemacht werden. Der Rechner sollte weiterhin universal einsetzbar bleiben und Faktoren wie der Innenwiderstand oder Spannungsabfälle sollten optional behandelt werden. Zitieren
barney Geschrieben 13. Oktober 2015 Autor Geschrieben 13. Oktober 2015 Umax: Wird UMax falsch berechnet oder bin ich doof? Meine 6S Lipos haben einen Umax von 25,2V, dieser Wert wird im Beispiel aber erst mit 7S erreicht. Ufahr: Ich würde diese Variable aus dem Calc schmeissen (wird ja öfters eh nicht auf Anhieb verstanden) und ggf. Durchschnittswerte pro Volt wie in der früheren Excel-Version auslesen. Diese „absoluten“ Simulationswerte führen meiner Meinung nach zu Verwirrung, weil Anwender oft nur den maximalen Speed fokussieren und Ufahr meist auf dem selben Level beibehalten. Eine passende Grafik zur Visualisierung wäre natürlich grosses Kino. Passende „Copy/Paste“ Charts gibt es hier… Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Dropdown-Menus: sind eine schöne Sache, aber ich würde ich optional gestallten, damit eine freie Eingabe weiterhin möglich ist. Es gibt einfach zu viele Unterschiede und Abweichungen zwischen den einzelnen Hersteller und die zu pflegende DB wird einen Lebensaufgabe. Aktuell reduzieren die Dropdown-Menus den ganzen Calc auf die hinterlegenden Werte, das finde ich schade. Deshalb würde vorschlagen über Dropdowns lediglich gewisse Feldinhalt vorzubelegen, damit diese aber weiterhin angepasst und verändert werden können. Die Rechnung sollte meiner Meinung nach nicht von solchen Detailsinfos abhängig gemacht werden. Der Rechner sollte weiterhin universal einsetzbar bleiben und Faktoren wie der Innenwiderstand oder Spannungsabfälle sollten optional behandelt werden. UMax ist abhängig vom Akku?! welchen Akku hast du denn ausgewählt? bei 6S Konion zeigt der mir 21.6V an. akkutypen[1]["Nennspannung"] = "3.6"; * 6 = 21.6V. Bitte Umax nicht mit Ladeschlussspannung verwechseln! (akkutypen[1]["Ladeschlussspannung"] = "4.2";) + 6 = 25.2V. Ufahr möchte ich rausschmeißen und alles als Tabelle anzeigen, da arbeite ich gerade dran. Es ist, wie du schon geschrieben hast, total missverständlich. Ich bekommen aber derzeit keine dynamische Tabellengenerierung hin. Vielleicht raffe ich das bald. Der Tabellengenerator ist schon drin, macht aber nichts. Das Überschreiben der Werte muss ich noch lernen. Das habe ich derzeit auch noch nicht drauf. Aber mit festen Vorgaben, wie Motoren zu arbeiten, senkt die fehlerbehaftete Eingabe. Aufgrund der Nachfragen, macht diese Einschränkung auch Sinn, wie du am Akku siehst. Zitieren
eXo Geschrieben 13. Oktober 2015 Geschrieben 13. Oktober 2015 UMax ist abhängig vom Akku?! welchen Akku hast du denn ausgewählt? bei 6S Konion zeigt der mir 21.6V an. akkutypen[1]["Nennspannung"] = "3.6"; * 6 = 21.6V. Bitte Umax nicht mit Ladeschlussspannung verwechseln! (akkutypen[1]["Ladeschlussspannung"] = "4.2" + 6 = 25.2V. Das Teil heisst doch Umax?!? Warum argumentierst du mit der Nennspannung? Die maximale Spannung meines 6S Akku liegt bei 25.2V (6*4.2V) und genau so wird das auch verstanden… Ufahr möchte ich rausschmeißen und alles als Tabelle anzeigen, da arbeite ich gerade dran. Es ist, wie du schon geschrieben hast, total missverständlich. Ich bekommen aber derzeit keine dynamische Tabellengenerierung hin. Vielleicht raffe ich das bald. Der Tabellengenerator ist schon drin, macht aber nichts. Das klingt super! Was meinst du zu den Charts? Das Überschreiben der Werte muss ich noch lernen. Das habe ich derzeit auch noch nicht drauf. Aber mit festen Vorgaben, wie Motoren zu arbeiten, senkt die fehlerbehaftete Eingabe. Aufgrund der Nachfragen, macht diese Einschränkung auch Sinn, wie du am Akku siehst. Das sehe ich iwie überhaupt nicht. Bitte nicht noch mehr Einschränkung sondern optionale Vordefinitionen mit überschreibaren und optionalen Werten. Da der Rechner ja bis jetzt gut funktioniert, sollte dieser nicht von optimalen Werten wie z.B einem Innenwiderstand abhängig gemacht werden. Wenn der Wert vorhanden ist, dann ist eine Berücksichtigung natürlich von Vorteil. Das sollte aber nicht zu den Anwendungskriterien gezählt werden. Solche Werte sollten das Resultat lediglich genauer machen. Zitieren
Attila Geschrieben 14. Oktober 2015 Geschrieben 14. Oktober 2015 Alien: MOTOR: 5065 KV: 270 MAX POWER: 2200W WIRE WINDS: 9 MAX AMP: 60A ESC: 80/120A MAX VOLT: 8S MOTOR: 5065 KV: 270 MAX POWER: 2000W WIRE WINDS: 9 MAX AMP: 60A ESC: 80/120A MAX VOLT: 8S Model: NTM Prop Drive Series 50-60 270kv Kv: 270rpm/v Max current: 90A Max Power: 2400W @ 29.6v (8S) Shaft: 8mm Weight: 454g ESC: 100A Cell count: 6s~8s Lipo EMP 6364 Voltbereich: 22,2-37 V Anzahl LiPO: 6-10 Zellen Rpm/V: 210 Maße: Ø 63 x 64 mm Gewicht: 680 g Welle: 5 mm Max. Leistung: 1600 Watt EMP C6354 250KV KV: 250 Leistung: 2455W Windungszahl: 14 Innenwiederstand: 59 mili-Ohm Leerlaufstromaufnahme: 1,5A ESC: 90A Zellen Ni-CD/NiMH: 12-30 Zellen LiPo: 4-10 1 Zitieren
Attila Geschrieben 14. Oktober 2015 Geschrieben 14. Oktober 2015 EMP N6364 KV230 Drehzahl: 230 (kv) RPM / V Motor Maße (Durchmesser x Länge): 63mm x 64mm Leistung: 3150W Strom: 90A Eingangsspannung: 4 - 10S 1 Zitieren
barney Geschrieben 15. Oktober 2015 Autor Geschrieben 15. Oktober 2015 Damit sind jetzt 14 Motoren eingepflegt. Dann kommen jetzt die Akkus ran. Das Problem mit den Wechsel der Motoren und der Auswahl des S-Wertes wurde gelöst. 1 Zitieren
Attila Geschrieben 16. Oktober 2015 Geschrieben 16. Oktober 2015 Habe noch etwas gefunden, ist aber etwas teurer! Hacker A50-16L V3 (mit interner 8mm Welle!) Technische Daten: Leistungsbereich max. 1650W (15 sec.) Leerlaufstrom bei 8,4V 1,0A Innenwiderstand 0,031 Ohm Leerlaufdrehzahl pro Volt 265 U/min-1 Gewicht 445g Aussendurchmesser 48,7 mm Länge 62,2 mm Polzahl 14 Reglerempfehlung 70A Brushless empf. Timing 20° - 25° Wellendurchmesser 6 mm Hacker A60-16M, kv:215 Technische Daten: Leistungsbereich max. 2200W (15 sec.) Leerlaufstrom bei 8,4V 1,9A Innenwiderstand 0,022 Ohm Leerlaufdrehzahl pro Volt 215 U/min-1 Gewicht 760g Aussendurchmesser 59 mm Länge 74,3mm Polzahl 14 Wellendurchmesser 8mm Reglerempfehlung 77A bis 90A Brushless empf. Timing 20° - 25° Zitieren
DevilSTC Geschrieben 16. Oktober 2015 Geschrieben 16. Oktober 2015 (bearbeitet) Roxxy Bl Outrunner D63-72 Air 200kv Hersteller / Importeur Roxxy/Multiplex Nennspannung [Volt] 20 - 50 Strombereich [Ampere] 70 Spitzenstrom max. [Ampere] 82 Leistung (Dauer) [Watt] 2200 Leistung (Kurzzeitig) [Watt] 2850 Drehzahl pro Volt [u/min/V] 200 Abmessungen ø x Länge [mm] 63 x 72 Gewicht [Gramm] 695 Motorwelle ø x Länge [mm] 8 Roxxy Bl Outrunner 6362/10 Hersteller / Importeur Roxxy/Multiplex Nennspannung [Volt] 20 - 40 Strombereich [Ampere] 70 Spitzenstrom max. [Ampere] 80 Leistung (Dauer) [Watt] 1680 Leistung (Kurzzeitig) [Watt] 2600 Drehzahl pro Volt [u/min/V] 250 Abmessungen ø x Länge [mm] 63 x 62 Gewicht [Gramm] 662 Motorwelle ø x Länge [mm] 8 Was mir noch aufgefallen ist das man bei Umax nicht 8s auswählen kann es steht zwar drin lässt sich aber nicht auswählen. Ich würde das mit den Akkus weg lassen und nur die Angaben S &P zusätzlich noch die mAh zum eintragen lassen (es kann ja wohl jeder die Werte seines Akkus ablesen). Wenn dies dann am schluss die richtigen Werte errechnen passt es doch denn Akkus gibt es ja tausende. Ich würde Ufahr drin lassen ich finde das deswegen gut da man so sieht was man Maximal raus holen könnte und wie lange man wie schnell wie weit fahren könnte. Es sollte ja jedem bewusst sein das dies ein Maximalwert darstellt und man hier eher mit weniger ran gehen sollte! bearbeitet 16. Oktober 2015 von DevilSTC Zitieren
barney Geschrieben 16. Oktober 2015 Autor Geschrieben 16. Oktober 2015 Roxxy Bl Outrunner D63-72 Air 200kvWas mir noch aufgefallen ist das man bei Umax nicht 8s auswählen kann es steht zwar drin lässt sich aber nicht auswählen. Ich würde das mit den Akkus weg lassen und nur die Angaben S &P zusätzlich noch die mAh zum eintragen lassen (es kann ja wohl jeder die Werte seines Akkus ablesen). Wenn dies dann am schluss die richtigen Werte errechnen passt es doch denn Akkus gibt es ja tausende. Ich würde Ufahr drin lassen ich finde das deswegen gut da man so sieht was man Maximal raus holen könnte und wie lange man wie schnell wie weit fahren könnte. Es sollte ja jedem bewusst sein das dies ein Maximalwert darstellt und man hier eher mit weniger ran gehen sollte! Die Lösung, die ich bekommen habe, funktionierte leider doch nicht. Ich hoffe am Montag bekomme ich eine Lösung dafür. Ufahr: Da wird leider soviel missverstanden und gerade die Nennspannung, dass ich das ändern wollte. Da es eine Testversion ist, bin ich noch am überlegen, wie man das am Besten macht. Ist alles noch im Fluss..... Mit der Anzahl der Motoren wollte ich das auch nicht übertreiben, bei 20 verschiedenen Motoren sollte Schluss sein. Das überschreiben der Werte muss ich noch hinbekommen, damit jeder die Möglichkeit hat, seinen besonderen Motor auszuprobieren. Damit ist dann auch eXo's Einwurf berücksichtigt. VG Barney 1 Zitieren
DevilSTC Geschrieben 16. Oktober 2015 Geschrieben 16. Oktober 2015 Im übrigen fand ich den alten Rechner super!!!!!!:peace: Da wir ja letztens über Drehmoment geredet haben fände ich es gut wenn das noch irgendwo ausgeworfen wird! Da sieht man welche Kombi besser zieht und welche eher nicht! Nur so ne Idee muss nicht ich rechne das auch so Zitieren
eXo Geschrieben 16. Oktober 2015 Geschrieben 16. Oktober 2015 (bearbeitet) Ich würde das mit den Akkus weg lassen und nur die Angaben S &P zusätzlich noch die mAh zum eintragen lassen (es kann ja wohl jeder die Werte seines Akkus ablesen). Wenn dies dann am schluss die richtigen Werte errechnen passt es doch denn Akkus gibt es ja tausende. Das sehe ich ähnlich und würde die Vorwahl in beiden Fällen weglassen. Es gibt einfach zu viele Unterschiede , aber zu wenig relevante Werte, welche eine manuelle Eingabe verkomplizieren. Ich würde Ufahr drin lassen ich finde das deswegen gut da man so sieht was man Maximal raus holen könnte und wie lange man wie schnell wie weit fahren könnte. Es sollte ja jedem bewusst sein das dies ein Maximalwert darstellt und man hier eher mit weniger ran gehen sollte! Leider verstehen das einige nicht auf Anhieb... bearbeitet 16. Oktober 2015 von eXo Zitieren
DevilSTC Geschrieben 16. Oktober 2015 Geschrieben 16. Oktober 2015 Leider verstehen das einige nicht auf Anhieb... Naja dann evtl. die Beschreibung dahinter ändern! Also ich fand es gut so, man sollte sich halt ein wenig damit beschäftigen selbsterklätend ist es natürlich nicht. Zitieren
barney Geschrieben 17. Oktober 2015 Autor Geschrieben 17. Oktober 2015 Im übrigen fand ich den alten Rechner super!!!!!!:peace: Da wir ja letztens über Drehmoment geredet haben fände ich es gut wenn das noch irgendwo ausgeworfen wird! Da sieht man welche Kombi besser zieht und welche eher nicht! Nur so ne Idee muss nicht ich rechne das auch so Wenn ich mich grob erinnere, ist das Drehmoment antiproportional zur Drehzahl. How ever, ich musss mit das mal anlesen und werde es dann zeitnah einarbeiten. P= (M · 2 · · n) / 60 M= P/(2 · · n) / 60 Aber nur mal als Frage, was willst du mit den Drehmoment? Bisher wurde der Wert nicht benötigt, zumal Drehzahlabhängig! Ich gehe mal davon aus, dass du das Drehmoment am Rad haben möchtest?! Zitieren
barney Geschrieben 17. Oktober 2015 Autor Geschrieben 17. Oktober 2015 Naja dann evtl. die Beschreibung dahinter ändern! Also ich fand es gut so, man sollte sich halt ein wenig damit beschäftigen selbsterklätend ist es natürlich nicht. Ich wurde aufgefordert, den Antriebsrechner ins Englische zu übersetzen. Wenn ich auch noch lange Erklärungen dazu schreibe, ist die Darstellung recht unübersichtlich. Und nein, ich weiß nicht, wie man eine Auswahl von Sprachen durchführen kann und nur diese dann angezeigt wird. Ich habe ja dazu einen Begleittext, aber der wird scheinbar nicht gelesen. Wenn du/ihr einen bessere Beschreibung habt, schickt diese mir zu. Aktive Mitarbeit ist kein Fehler, ich arbeite eure Textbausteine gerne ein. Ihr müsst ja kein Buch schreiben. Kurz und prägnant - und nicht in Barney Logik Sprache, die nicht verständlich ist. (Ich bin das gewohnt, ich habe die Kommunikation mit der Außenwelt deswegen eingestellt.) Zitieren
DevilSTC Geschrieben 17. Oktober 2015 Geschrieben 17. Oktober 2015 Bin gerade nur mit Handy unterwegs und kann grad nicht viel schreiben! Mit dem Drehmoment ist wichtig bei hub Motoren damit man weis wie gut er anzieht oder auch nicht! Mach dir kein Stress jeder für den es wichtig ist kann es sich auch selbst ausrechnen! Zitieren
DevilSTC Geschrieben 19. Oktober 2015 Geschrieben 19. Oktober 2015 Externe Links nur für Mitglieder sichtbar ,wegen dem Drehmoment das ist hier ganz gut beschrieben. Vielleicht kann man das ja so übernehmen. Man muss nur den Motorkenwert und die Momentanleistung aus Akku eintragen. Gilt allerdings so auch nur bei 1:1 Übersetzung, und auch nur da ist es wirklich Interessant. Zitieren
barney Geschrieben 19. Oktober 2015 Autor Geschrieben 19. Oktober 2015 Nach der Auswahl des Motors wird die S-Liste automatisch generiert. Mann kann UNenn überschreiben mit eigenen Werten, wenn ein die Akkuauswahl nicht passt. Läuft noch nicht sauber los, soll aber die Richtung aufzeigen. Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Wobei ich mich immer noch frage, bei der Anzahl der eingepflegten Motoren, warum eigene Werte benötigt werden. Wenn ich 10 Akkus dazu ablege, ist die Richtung eindeutig zu erkennen ohne viel Fehler machen zu können. Zitieren
