Attila Geschrieben 12. September 2015 Geschrieben 12. September 2015 Hallo Dodoooh, so wie ich das sehe sind die Bohrungen von den Achsen nicht ganz genau. Dadurch kannst du die Schrauben am Anfang leichtgängig einfädeln aber je weiter du nach unten drückst fängt es an zu klemmen oder? Ich würde mal sagen da fehlt es sich um 2-3 Zehntel. Die Löcher im Board würde ich nicht aufbohren eher die Löcher bei der Achse das ist so wie ich das sehen kann eine 6,2mm Bohrung. Nimm einen 6,5 mm Bohrer und erweitere mal die Löcher in der Achse danach sollte es passen. Das deck würde ich nicht anbohren, da die Gefahr besteht, dass die Schraubenköpfe raus reißen könnten. Aber das Alu reißt du nicht raus. 1 Zitieren
Dodoooh Geschrieben 12. September 2015 Autor Geschrieben 12. September 2015 Hallo Dodoooh, so wie ich das sehe sind die Bohrungen von den Achsen nicht ganz genau. Dadurch kannst du die Schrauben am Anfang leichtgängig einfädeln aber je weiter du nach unten drückst fängt es an zu klemmen oder? Ich würde mal sagen da fehlt es sich um 2-3 Zehntel. Die Löcher im Board würde ich nicht aufbohren eher die Löcher bei der Achse das ist so wie ich das sehen kann eine 6,2mm Bohrung. Nimm einen 6,5 mm Bohrer und erweitere mal die Löcher in der Achse danach sollte es passen. Das deck würde ich nicht anbohren, da die Gefahr besteht, dass die Schraubenköpfe raus reißen könnten. Aber das Alu reißt du nicht raus. Danke für den Tipp, genau so ist es. Der Fehler liegt beim Deck die Bohrungen liegen 2mm enger (gemessen von ausserkannt Bohrung zu ausserkannt Bohrung) Dachte mir auch das ich eher an der Achse pfuschen soll... werde das morgen mal in die Hand nehmen Danke für den Ratschlag kam irgendwie nicht darauf generell das Loch grösser zu bohren... suchte heute schon den ganzen Tag nach einer so feinen-kleien Feile... manchmal sieht man den Wald vor lauter bäumen kaum Zitieren
Dodoooh Geschrieben 9. November 2015 Autor Geschrieben 9. November 2015 Hey zusammen hab leider den Sicherungsring zu sehr gedehnt bei meinem Externe Links nur für Mitglieder sichtbar... Nun wollte ich fragen welchen ich denn hier als Ersatz nehmen sollte wenn jemand grad ne genaue Bezeichnung oder Conrad Link hätte wäre ich seh sehr Dankbar Zitieren
eXo Geschrieben 9. November 2015 Geschrieben 9. November 2015 Hey zusammen hab leider den Sicherungsring zu sehr gedehnt bei meinem Externe Links nur für Mitglieder sichtbar... Nun wollte ich fragen welchen ich denn hier als Ersatz nehmen sollte wenn jemand grad ne genaue Bezeichnung oder Conrad Link hätte wäre ich seh sehr Dankbar Sowas... ? Zitieren
Dodoooh Geschrieben 9. November 2015 Autor Geschrieben 9. November 2015 Sowas... ? Externe Links nur für Mitglieder sichtbar jau... find ich sowas auch im Connrad? würde es am liebsten schon gestern haben... *hehe* Zitieren
Dodoooh Geschrieben 9. November 2015 Autor Geschrieben 9. November 2015 Ist das der richtige? Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Zitieren
Dodoooh Geschrieben 9. November 2015 Autor Geschrieben 9. November 2015 ich denk schon das der passen sollte oder? Zitieren
Dodoooh Geschrieben 12. November 2015 Autor Geschrieben 12. November 2015 (bearbeitet) Nachtrag: Aaah Schei*** ich seh grad man brächte dafür so eine Kerbe, leider habe ich diese nicht... habe ja den Externe Links nur für Mitglieder sichtbar kann ich dies irgendwie übergehen... bzw "basteln" Nachtrag Ende ------- So der erste Motor läuft mit dem VESC :peace: was aber noch etwas knorke ist ist dies bei dem Motor Pulley hat es ja so einen "Keil" dabei jedoch bringe ich diesen nicht zwischen Welle und motor Pulley was ja fast zwingend ist... jemand ne Idee..? (und ja das im Hintergrund ist zurzeit alles provisorisch ) bearbeitet 12. November 2015 von Dodoooh Zitieren
elkick Geschrieben 12. November 2015 Geschrieben 12. November 2015 Mit Loctite 648 festkleben. Hält. 1 Zitieren
Dodoooh Geschrieben 12. November 2015 Autor Geschrieben 12. November 2015 Mit Loctite 648 festkleben. Hält. Danke grad eingeschmiert Zitieren
