yoog Geschrieben 23. Juli 2015 Geschrieben 23. Juli 2015 Hallo in die Runde, ich bin neu hier und beschäftige mich gerade mit dem Aufbau eines Trampaboards. Bis jetzt hab ich mir nur eine Achse und die zugehörigen Wheels besorgt und wollte erstmal den Antrieb realisieren bevor ich das Board weiter aufbaue. (Auch wenn's in Einzelteilen wahrscheinlich teurer wird - die Salamitaktik fällt in der Haushaltskasse weniger auf ) Als nächstes will ich die Motorenhalter fräsen. Ins Auge gefasst habe ich Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Nun meine Fragen: Sind die Aliens halbwegs brauchbar? Ich hab die mehr oder weniger willkürlich gewählt... Gibt es Standard Flanschmaße für die Motoren oder sind die bei den Herstellern unterschiedlich. Weiß vielleicht jemand dieses Maß (sonst schreib ich die Kollegen an) Welche Übersetzung macht Sinn? (hab hier irgendwo in einem Beispiel von ~ 1:4.15 gelesen) Hinsichtlich der Geschwindigkeit des Boards reichen mir vermutlich 25 km/h (ich werd ja auch bald 50) Reichweite und Drehmoment dürfen gerne durch die Decke gehen. das war's eigentlich erstmal. Vielleicht noch kurz zu mir. Bin jetzt 48, früher viel Wakeboard am Cable (wir wohnen quasi nebenan) gefahren. Nach ein paar Stürzen auf den Obstacles hab ich eingesehen, dass ich nicht mehr viel dazu lernen werde :skep: Ab und zu ( immer seltener) pushe ich nochmal mein Longboard (Loaded derwish) - Hauptaktivität seit ein paar Jahren ist aber mehr so der Bereich Sportklettern. Da scheitere ich derzeit elegant an der 7. Grüße Yoog Zitieren
vanHolzing Geschrieben 24. Juli 2015 Geschrieben 24. Juli 2015 Moin & welcome, Ich würde dir zu nem 63/74 168kv raten. Der Motor den du dir ausgesucht hast hat 220kv, mit 4:1 Übersetzung baust du dir sonst ne Rakete. (Raddurchmesser 200 mm bei 8" mtb Reifen, bei 9" sinds 230mm, the bigger the Wheel, the higher the Speed! Hab Motoren in dieser Ausführung von hobbyking und Alien, die geben sich nicht viel in der Geschwindigkeit, beide Ca. 40 km/h mit 6s Akku. Hab auch noch 5s Akkus, dann wirds Ca 5-7kmh langsamer. Alienmotoren sind mit 3200 Watt angegeben, und erscheinen mir nen ticken robuster. Hoffe ich konnte dir helfen. Hang Loose 1 Zitieren
