Mechanische Wartung
Moin Leute,
ich hab gleich mehrere Fragen zur Mechanik.
1. Wie bekomm ich die Kugellager raus ohne sie zu beschädigen.(ich will sie eigentlich nur mal reinigen und ausmessen, zwecks Neubestellung)
2. Ich hab das Gefühl, das ich irgendtwie Sand im Motor habe. Kann ich den gut auseinandernehmen, oder lass ich es lieber sein?
3. Wie Lang halten die Zahnriemen im Schnitt?
Mehr hab ich erst mal ned,.... aber mir fällt bestimmt gleich noch was ein :o!
Gruß
Thor
Moin Leute,
Gruß
Thor
Der Zahnriemen hält ca. für 50 Ausfahrten. Das kommt ganz allein darauf an wie du fährst. Volles Bremsen ist z.B. für die Lebenserwartung von Nachteil.
Wie kommst du darauf, dass du Sand im Motor hast?
bearbeitet von webs
Hi D.Sastr,
zum Thema Zahnriemen kann ich dir was erzählen: Nach dem ich jetzt meinen 3. Riemen innerhalb von 2 Monaten drauf habe,
prüfe ich ca. alle 3-5 Fahrten ob sich kleine Steinchen oder ähnliches zwischen den Zähnen des Riemens und oder des Antriebsrads festgesetzt haben.
Da hol ich manchmal spitze Dinger raus die den Riemen dann Durchscheuern. Seit dem ich das Regelmäßig mache ist der Riemen noch nicht wieder gerissen.
Allgemein kann ich sagen sollte es Stabilere Riemen geben. Bergfahrten vertragen die nicht so viele.
Die Motoren sind recht Unempfindlich und bestehen fast nur aus großen stabilen Teilen.
Den Motor meines Bürstenmotorboards habe ich bereits einmal zerlegt da er nicht mehr wollte,
mir ist dabei nur eine Sache kaputt gegangen: hab einen dicken ratscher an der Hand vom Auseinanderziehen der Magneten ;)
Die einzigen Kleinteile im Motor die man nicht mit einem Hammer schlagen sollte sind die Bürsten und deren Befestigung,
die in meinem fall verklemmt wahren, weshalb der motor nicht mehr lief (meist an der entgegengesetzen seite des antriebsritzels).
Kugellager: Beim Reifenwechsel ist mir schonmal eins entgegengekommen. Mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem sollte es leicht raus zu drücken sein.
Kann sein das auch 2 pro reifen verbaut sind weiß das aber nicht genau.
hoffe konnte was nützliches sagen
grüße
Groovy
@webs
Wen ich den motor laufen lassen hör ich in regelmäßigen Intervallen ein Kratzgeräusch. Ich hab erst gedacht das kommt von den Kugellagern, aber ich hab das Antriebsrad abgebaut, und den Motor langsam laufen lassen. Und er lief bei niedriger Drehzahl ned rund! (der Motor)
Aber mir ist noch kein Plan eingefallen um das Antriebsritzel abzubekommen und mir mal die Antriebswelle von Innen anzuschauen.
Ich muss aber sagen, dass sich der Gummiabrieb(vom Zahnriemen) sehr schnell im Antriebsgehäuse sammelt.
Ich denke ich hab den Fehler gemacht den Riemen ein Wenig zu fetten. Das macht es schwer die Sandpartikel wieder loszuwerden.
bearbeitet von D.Sastr
@groovy
danke für die Hilfe mit dem Zahnriemen.
Aber bei dem Kugellagerausbau dachte ich, da sie bei mir schon recht spack sitzen, an eine schonendere Technik.
Es sind pro Walze 2 Lager und meine Ideen dazu sind, endweder Hebeln, oder das gegenüberliegende Lager rausklopfen.(mit nem Schraubendreher(schlitz))! Aber beides is ned förderlich für die Lager!
Ich wollte Sie eigentlich nur einmal raushaben um an die Maße zu kommen.(vielleicht war mein Zollstock ja richtig mit 28 x 18 8-10)
  • 2 months later...
das rs steht für
RS Dichtscheiben aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk auf beiden Seiten (Spritzwasserschutz)
Nachsetzzeichen:
C1 Lagerluft kleiner als C2
C2 Lagerluft kleiner als Normal
C3 Erhöhte Lagerluft (größer als Normal)
C4 Lagerluft größer als C3
C5 Lagerluft größer als C4
N Ringnut im Mantel des Außendurchmessers
NR Ringnut im Mantel des Außenringes und zugehöriger Sprengring
2RS1 Stahlblecharmierte Dichtscheiben aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk auf beiden Seiten (Spritzwasserschutz)
2RSH Stahlblecharmierte Dichtscheiben aus aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (Spritzwasserschutz)
2RSL Stahlblecharmierte, reibungsarme Dichtscheiben aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk auf beiden Seiten. (Spritzwasserschutz)
2RZ Stahlblecharmierte, reibungsarme Dichtscheiben aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk auf beiden Seiten
2Z Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten (Staubschutz)
ZZ Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten (Staubschutz)
Z Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite (Staubschutz auf einer Seite)
