nicolas Geschrieben 30. März 2015 Geschrieben 30. März 2015 sieht nach st. lorenz nord aus... bei dem Wetter ist es sau gefährlich, da die Wheels kein Grip haben! Am besten wäre natürlich etwas ohne Achse abdrehen zu müssen... Sonst anderen Motor wählen. Wobei natürlich die Innereien des Motors, die man ja ausschließlich braucht ja kürzer sein dürften Zitieren
Sp4rtan Geschrieben 30. März 2015 Geschrieben 30. März 2015 Also das hab ich so noch nicht feststellen können. Zumindest nicht bei meiner ersten Regenfahrt, welche ja kein so gutes Ende für die Elektronik nahm... :skep: Aber mir geht es da in erster linie ja auch um relativ trockene Straßen. Bloß wenn es vorher geregnet hat sind halt hier und da noch kleine Pfützen. Da fahre ich nicht so gerne mit meinem Carbon. Suche quasi nochmal ne Stadtschlampe, wenn mir das Evolve zu schade ist ^^ Zitieren
Dr. Board Geschrieben 4. April 2015 Geschrieben 4. April 2015 So der Kickstarter ist durch, das Board wir produziert, Ich bin um 1300 $ ärmer und hoffe im Sep 2015 um ein geiles Board reicher...... Zitieren
Kai Geschrieben 4. April 2015 Geschrieben 4. April 2015 Hast du einen umgebauten außenläufer gefundet oder ist das der falsche Thread Zitieren
yoma Geschrieben 4. April 2015 Geschrieben 4. April 2015 Habt Ihr Euch mal den Turnigy G110 210kv angesehen? Ich komm ned drumrum, irgendwie würde der IMHO super für ein Dual-Setup in die Hinterräder passen. Wenn man den Hanger neu aufbaut (Rohr mit Flansch links u. rechts) und die Lager das aushalten, vielleicht sogar ohne Änderungen. Die mitdrehende Welle verschwindet dann im Hanger. Frohe Ostern, yoma Zitieren
nicolas Geschrieben 5. April 2015 Geschrieben 5. April 2015 Habt Ihr Euch mal den Turnigy G110 210kv angesehen? das ist ein klassischer c6354. Wie ich schon schrieb, gehe ich auch von diesem als Grundlage im es-Forum aus. Ich bin super für ne nationale Entwicklung!!Und warum das Rad neu erfinden, wenn Externe Links nur für Mitglieder sichtbar schon viel steht! ich gehe derzeit von nem c6354 aus. Was benötigt man? - Motor von der Stange - Glocke mit Integration der Magnete - zwei Deckel - Schaft mit Nuten für die Kabel und Möglichkeit der Verschraubung an einer 0815 Achse - Sensoren - Kann das mit normalen Esc's laufen, wenn man dort die Einstellungen anpasst? Zitieren
nicolas Geschrieben 5. April 2015 Geschrieben 5. April 2015 Hier noch mal zum Anschieben drei Links ausm EsForum: Externe Links nur für Mitglieder sichtbar so schwer kann das doch nicht sein... fühlt sich hier kein Metaller herausgefordert?:cornut: (ich hätte Montag Geburtstag, ihr müsstet euch also ein wenig beeilen) Schöne Restostern Nico Zitieren
Flowhow Geschrieben 9. April 2015 Autor Geschrieben 9. April 2015 So. Hab meinen 63xx mal zerlegt und vermessen. Is wohl fürn zum Test noch zu groß. Hat jemand einen der leistungsstärkeren 5xxx Rum liegen den er mir mal vermessen könnte? Stator Länge, Durchmesser, Glocke Innenmaß Magnete, Glocken Innenmaß ohne Magnete. Länge und Breite der Magnete. Danke Edit: hab gar nicht gesehen dass es neue Antworten gibt :OO Zitieren
nicolas Geschrieben 10. April 2015 Geschrieben 10. April 2015 in was für Wheels sollen die Motoren den rein? Orangatang Kegel haben 80mm, da hätte man noch 8,5mm Fleisch umlaufend. Wenn man sich allerdings die Bilder der bereits gebauten Motoren anschaut, dann sind das tatsächlich eher 50mm Motoren. ...Wärend des Schreibens merke ich auch selber, dass unter 10mm eher ungünstig ist. also 50mm Motor! Ich finde ja den 5065 von Externe Links nur für Mitglieder sichtbar interessant, habe ich auch im Auge für meinen Minicruiserumbau... Leider habe ich aber derzeit kein 50mm Motor liegen Nico Zitieren
Flowhow Geschrieben 10. April 2015 Autor Geschrieben 10. April 2015 83mm Durchmesser. Breite war 50? Glaub ich. Der Nachbau der abec flywheels Ja, wird wohl nen 5xxx Motor werden müssen. Zitieren
kabu Geschrieben 1. Juni 2015 Geschrieben 1. Juni 2015 Ich glaube nicht das das Board mit 10kw unterwegs ist. Eher mit 1kw. Sprich 4x250-500w. Ich könnte mir auch vorstellen das das inboard auch mit weniger volt unterwegs ist. Oder weiß man schon wieviel span ung der acku hat? Bei 83mm rollen und wenn man 50kmh als ziehl geschwi digkeit. nimmt. damit das board irgendwo da in der Nähe. landet bei optimalen bedingung . Haben wir irgendwas bei 3200u/min Geteilt durch volt gibt das die kv zahl.. 250watt kriegt man auch mit kleineren Motoren hin. 4 motoren dürfen nicht so effizient laufen sie einer. da so ein motor ur ca 70-80% der Energie nutzen kann. Ich habe selbst noch kein board. ich weis auch nicht was ein board bein crusen an leistung benötigt dan konnte man das motoren gewicht erahnen. ich vemute das es auch nur 100-200g motoren sind. drr strator ist wohl direkt auf der welle gesteckt worden. auf jedenfall haben die inboard jungs was geiles gebaut Zitieren
barney Geschrieben 1. Juni 2015 Geschrieben 1. Juni 2015 Leistung für das normale Fahren: ist im Wiki Strom Spannung Reichweite. Zitieren
kabu Geschrieben 2. Juni 2015 Geschrieben 2. Juni 2015 Ich habe mir mal heute ein 38mm 200g 980kv motor vorgenommen. die wurden in eine rolle passen. Und anstatt orginalen 5 wicklungen 10 drauf gemacht. Zwar nur ne probewicklung aber nun macht er ca 250 kv am12v pcnetzteil Ich möchte wissen auf wieviel volt die inboard laufen. Aber ich kann mir vorstellen das man hier schnell ein lagerproblem kriegen könnte. .. Das habe die bestimmt auch besser ausgelegt... Zitieren
nicolas Geschrieben 7. August 2015 Geschrieben 7. August 2015 Fühlt sich inzwischen eigentlich irgend ein Foreningenieur berufen ein Hubmotor zu entwickeln? Oder weiß wer wo man die Dinger bekommen kann? Ich brauche dringend so ein Teil (eine Forenentwicklung wäre mir aber lieber) :peace: Schon ma 'n schönes Wochenende Nico Zitieren
eXo Geschrieben 7. August 2015 Geschrieben 7. August 2015 Viel Vergnügen damit Nico.. oder was hast du dir genau vorgestellt? Externe Links nur für Mitglieder sichtbar 1 Zitieren
nicolas Geschrieben 7. August 2015 Geschrieben 7. August 2015 Ja genau sowas eigentlich, der Beitrag war bei mir schon wieder in Vergessenheit geraten, Danke! Zitieren
