Hallsensoren nachrüsten
Kai
Bin gestern ca 6km damit gefahren und es scheint gut zu funktionieren. Abstand scheint noch in Ordnung zu sein. Aktuell sind es ca 2-3mm.
Drehmoment ist besser und es kommt nicht mehr so oft zu cogging. Zum anfahren aus dem Stand reicht es nicht, aber ich denke da ist der Motor ein bisschen zu schwach für.
  • 1 month later...
Hat einer der Halterbauer eine STL oder SketchUp oder sonst was Datei für einen V1.0 Halter? Habe zwar Bilder aus früheren Zeiten gefunden aber keine Modelldateien :(
Ansonsten wäre ich auch happy wenn eXo mir die SketchUp seiner v1.3 Halterung geben könnte, dann würde ich die versuchen anzupassen.
  • 4 weeks later...
Die Halterfrage hat sich inzwischen erledigt … ich mache ein Schutzgehäuse für den Motor und klebe die Sensoren da direkt rein. Bin etwas knapp an Platz und verzichte darum auf die Platine. Werde es hier dann teilen.
Ich habe die unzähligen Posts fast alle durchgelesen, aber eine Sache konnte ich nicht finden …
Hat jemand rausgefunden was für ein 10k Thermistor geeignet ist?
Nur nebenbei,
beim VESC wird derzeit (v2.18) der Thermistor nicht ausgewertet.
Das Modell kannst du durch die Bauteile Auflistung VESC bestimmen, da dort einer verwendet wird.
  • 1 year later...
  barney schrieb:
Nur nebenbei,
Bitte was, 2.18 ist noch immer die aktuelle Firmware, und da kann der thermistor gar nicht genutzt werden ?
Du redest vom T pin bei den Halls? oder gibts auch noch nen anderen thermistor (ausser dem auf der Platine selbst) ?
grüße
Gernot
naja aber da gibts ja auch noch diesen Pin ADC_Temp (NTC-Temp Sensor) ?
externe temperaturmessung ist aber zurzeit noch nicht unterstützt ? richtig ?
weder beim ADC-Temp noch beim Motor_Temp.
wird Vedder eigendlich auch die 4.?? Firmware weiterentwickeln, also werden VESC6 und4 FW kompatibel sein ?
Die neue Firmware unterstützt die Temperatur Sensoren.
Die 6x Firmware ist auch für die 4.xx Hardware.
Es gibt keine Weiterentwicklung der alten Firmware.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
  notger schrieb:
!!! Super, dann kann ich auf jedenfall mal 10NTCs in meine Motoren ein-planen/bauen gibts schon Release-Gerüchte der neuen FW ?
10? War nicht ernst gemeint oder?
hoppla mein 10k NTC.
Aber klar warum eigendlich nicht
Motor-temp
akku-temp
reifen-temp
bremsscheiben-temp
Aussen-temp
innen-temp
Schuhsohlen-temp
körper-temp
handschuh-temp
für Nr. 10 fällt mir nix mehr ein
Motor-temp
akku-temp
reifen-temp
bremsscheiben-temp
Aussen-temp
innen-temp
Schuhsohlen-temp
körper-temp
handschuh-temp
So kann Mann es auch meinen:peace::peace
Ichbin auf der Suchen nach entweder die 3D druckbaren Daten oder zwei fertige Halter für das Sensorboard V1.3
allerdings nicht die 63mm Variante (die es von exo auf thingiverse gibt) sondern die 59mm für einen turnigy sk3 ?
grüße
Gernot
  • 4 months later...
Ich bin neu hier und wollte mal Hallo in die Runde sagen.
Jedoch komme ich nicht aus der Skateboard Szene sondern eher Richtung Modellbau.
Als ich den VESC gesehen habe, dachte ich es ist Weihnachten und Ostern zusammen.
Das Teil könnte meine Sorgen lösen.
Dann bin ich noch zufällig über diesen Thread gestolpert und ich denke ich probiere es mal:
Vielleicht mag mir ja jemand einige Fragen beantworten:
Warum sind da drei Sensoren angebracht? Hat es etwas mit dem Flankenwechsel zu tun um die Drehrichtung zu erkennen?
Weiß jemand wie die Sensoren für den VESC verdrahtet sein müssen? Ich kenne das nur so, das zwischen den äußeren Pins ein Widerstand sitzt. Die kann ich auf den Erweiterungsboards aber nicht sehen.
Von der Anzahl der Kontakte würde es ja passen: VCC, GND und drei mal Signal bei drei Sensoren.
Und zu guter letzt: Könnte ich auch Sensoren vom Typ TLE4905L verwenden?
Wenn nicht, welche Sensoren sind geeignet?
Gruß, Andreas
  • 3 months later...
War auf die suche nach sensor PCBs. Duffman war so freundlich und hat mich zwei BamBam ''sensor board v1.0'' geschickt.
Ich habe jetzt 20 seiten gelesen, blicke da aber nicht ganz durch.
  • Sind diese Platinen geeignet für SK3 (59)?
  • Welche SMD Komponente brauche ich? Im wiki ist leider nur das für v1.03 Platinen beschrieben
Werden angeschlossen an 4.12 VESCs (focbox).
Würde mich freuen auf hinweise.
Entschuldigung für Schreibfehler. Niederländer.
  barney schrieb:
Die V1.0 ist für 59mm.
Wenn dir die LED wichtig ist benötigst du die LED und den Widerstands dazu. Die Kondensatoren sind nicht wichtig.
Danke, alles gelötet. Gibt es die cad daten von 1.0 irgendwo damit ich die Halterung modellieren kann?
Du kannst nur die dxf Datei von Gerald für ein eigenes Design nutzen. Mir ist keine Halterung bekannt.
Das ist mal eine Freizeit orientierte Einstellung.
  StefanWuschel schrieb:
ach lass doch den Hallsensor - jetzt kann man einfach nur fahren
im winter wird wieder gebaut
