Zahnriemenauslegung.
Classuer
Danke jetzt sieht meine bestellung.so aus.
15/32 at 5
Mit 1,6mm breite rollen
Als riemen muss ich die Länge mal messen.
Abstand von mitte achse motorachse 8,5cm
Ps Motor ist
5060 270kv bei 6s
Edit
Ich habe jetz bestellt
1 1 16670500 Zahnriemen AT5 300mm 1,6mm
1x 1,6mm Scheibe 32 Zähne
Und je eine Scheibe 14 und 15er.
Achse zu Achse 9cm
Ich bin schon fleisig am zeichnen.
Ich werde mal eine klemmung versuchen mit 3x3mm gfk mit verschiebbaren Motorhalter.
Dann könnte ich noch versuchen einen schutz drüber zu setzen...mal gucken wie das Machbar wird.
bearbeitet von kabu
Edit
Ich nehme mal an, dass du 16mm breite Scheiben meinst ;)
Hab's gerade mal überschlagen:
Wenn man davon ausgeht, dass der Motor mit maximal 70A betrieben wird gibt der also an 6S 1550W ab bei fast 6000 1/min. In den Mädlertabellen gehen die Werte der 14er Scheibe nur bis 5000 1/min, da verträgt die aber 0,77kW*1,42, also rund 1,1kW. Damit bist du schon recht gut. Die dauerhafte Leistung mit der man so fährt liegt, wie schon geschrieben, dadrunter, wenn man nicht gerade nur bergauf fährt. Am Riemen ziehen auch maximal 233N mit der 14er Scheibe. Damit bist du also auch auf der sicheren Seite. Der Riemen sollte theoretisch gut halten :thumbsup:
