aspern82 Geschrieben 18. Januar 2010 Geschrieben 18. Januar 2010 HI hab mir überlegt an mein funkelnagelneues Board einen Freilauf wie beim Fahrad zu montieren, würde wahnsinnig viel Energie sparen und die Reichweite verlängern, da der Rollwiderstand durch das wegfallen der Motorbremse exterm veringert werden würde! Hab eventuell an eine kleine Scheibenbremse vom minibike gedacht die über einen Modellbauservo von der handsteuerung das hintere Rad bremst. Die minibike bremsen sind nämlich gar nicht so bösartig wie sie aussehen! Das einzige Problem welches ich habe ich bin elektronisch nicht der stärkste und weiß leider nicht von wo ich den den Servo ansteuern könnte! Also ihr tüfftler,ingeneure und Doktoren denkt nach und wenn euch was einfällt schreibt mir ! Danke im vorhinaus Walter Zitieren
Matti Geschrieben 18. Januar 2010 Geschrieben 18. Januar 2010 Überleg doch mal: Wie oft nutzt man im MoBo den freien Leerlauf, also weder Gasgeben, noch Bremsen? Dann stelle dich mal auf deine MoBo und fahr eine Stunde. Du wirst feststellen, das du auf durchschnittlichen Strecken keine 2min insgesammt im Leerlauf fährst, sondern der Motor kontinuierlich ein wenig Kraft auf das Rad überträgt. Du würdest mit diesem Aufwand also die Laufzeit um 2min erhöhen. (Wenn wir mal sehr hoch rechnen vllt 5min...) Dann so eine störanfällige Technik Scheibenbremse und Servo anbringen? Ist das den Aufwand wert? Ich lasse mich gern durch Test eines besseren Belehren, aber durch einen LiPo-Akku kämst du wohl preislich, als auch vom Aufwand her viel besser. Zum Thema Elekrik würde ich einfach eine billige 27MHz Fernbedienung auseinander nehmen. Der Empfänger (vom Auto) ladet im Akkukasten und der Sender wird mit einzelnem Abnehmer in der Fernbedienung untergebracht. An die Steuersignale kommst du wohl nicht ran, ohne die SMD-Bausteine abzulöten, da diese digital ans MoBo übermittelt werden. Zitieren
aspern82 Geschrieben 18. Januar 2010 Autor Geschrieben 18. Januar 2010 du musst jedoch immer am gas hängen da es die speed nicht halten kann, wie ein skateboard mit echt fiesen lagern. da musst dann auch nur pushen. ich glaube da wäre wesentlich mehr drinnen, schätze auf 15 min. mfg 2. Vorteil längere Abfahrten würden den Motor und Regler nicht killen außerdem kaum stromverlusste beim Bremsen außer der servo welcher wirklich nicht viel braucht Zitieren
id97 Geschrieben 22. Januar 2010 Geschrieben 22. Januar 2010 Also ich nutz meinen Freilauf oft und bin froh drum. Aber keine Ahnung wie das umzubauen ist.. stell ich mir nich ohne vor. Zitieren
Kai Geschrieben 22. Januar 2010 Geschrieben 22. Januar 2010 @osn Freilauf und Motorbremse? Ich frag mich wie der Freilauf und die Motorbremse mit der Stromrückgewinnung realisiert wurde - interessant! Zitieren
id97 Geschrieben 22. Januar 2010 Geschrieben 22. Januar 2010 Freilauf und Motorbremse und Stromrückgewinnung beim Bergab und Bremsen, jup. Wie dat geht..kein Plan. Nix Inschenör. Zusammen mit dem LifePo hatte das btw einen 'lustigen' Effekt..aber das gehört ja nich hier hin.. Ah und Freilauf is deswegen trotzdem nich wie bei nem normalen Deck.. is trotzdem noch genug Wiederstand da um pushen stressig zu machen.. aber rollen lassen geht halt gut Zitieren
Kai Geschrieben 22. Januar 2010 Geschrieben 22. Januar 2010 Ah und Freilauf is deswegen trotzdem nich wie bei nem normalen Deck.. is trotzdem noch genug Wiederstand da um pushen stressig zu machen.. aber rollen lassen geht halt gut Dreht sich der Riemen mit, wenn ja dreht sich das Motorritzel mit? Ich glaube da gibt es gar keinen richtigen Freilauf sondern der Motor ist nur sehr leichtläufig. Ist aber kein brushless oder? Ich kann mir aber auch keinen Freilauf vorstellen der auch Bremsen kann, bin aber auch kein Dipl.-Ing. Zitieren
id97 Geschrieben 22. Januar 2010 Geschrieben 22. Januar 2010 Jup, Riemen und RitZel drehen sich mit. Also jo, nich so Freilauf wie Fahrrad. Aber halt so Gas, Rollen, Gas, Rollen, ohne dass da was verzögert. Und nee, kein Brushless. Irgendwo in der Anleitung is das auch erklärt, aber hab die nie gelesen.. Amitypisch viel zu lang mit allem Eventualitäten/Gefahren-Ausschließ-Bla Zitieren
