martin333 Geschrieben 7. November 2014 Geschrieben 7. November 2014 Hallo an alle Helfer! !:confused5: Ich habe mir ein gebrauchtes mobo 600 gekauft, um nach meinem benzinbetriebenen skateboard nun kostengünstig auch ein elektronisches fahren zu können... Bei der ersten Fahrt war alles ok..doch dann nach der 2. (Der Asphalt war noch leicht feucht vom Regen) hat die Leistung immer mehr nach gelassen, bis zum beinahen stillstand.... Meine erste Vermutung war das der akku einfach leer sei, doch nach dem laden bestand das Problem weiter....habe akkus und Ladegerät gemessen und alles ok...also weiter zur steuerung...habe diese abgeklemmt und den Motor direkt an die akkus angeschlossen und immer noch das Problem. .. Das lässt mich darauf schließen das es ein motor defekt ist....oder:( Kann mir bitte jemand helfen und sagen wie ich fortfahren kann... Vielen dank schon mal meine 4 rädrig-fahrenden -freunde Zitieren
barney Geschrieben 7. November 2014 Geschrieben 7. November 2014 Hast du die Spannung in den Moment gemessen, als du den Motor direkt an die Akkus angeschlossen hast? Zitieren
martin333 Geschrieben 7. November 2014 Autor Geschrieben 7. November 2014 Habe eben gemessen als der Akku direkt am Motor angeschlossen war und die Leistung lies extrem nach ... Zitieren
barney Geschrieben 7. November 2014 Geschrieben 7. November 2014 Welche Leistung? Ist die Spannung zusammengebrochen? Zitieren
martin333 Geschrieben 7. November 2014 Autor Geschrieben 7. November 2014 Nein nicht völlig...erst ohne motor dran knapp 28 und dann mit motor angeschlossen, immer weiter runter und in sekunden bis auf 4...und fast stillstand Zitieren
barney Geschrieben 7. November 2014 Geschrieben 7. November 2014 Also ist nicht der Motor hin? Oder wird dieser sehr warm dabei? Zitieren
martin333 Geschrieben 7. November 2014 Autor Geschrieben 7. November 2014 Ne der wird nich warm...also doch die akkus...aber die haben doch volle leistung ohne motor direkt...und auf einmal, einfach so gehn sie nich mehr... Zitieren
martin333 Geschrieben 7. November 2014 Autor Geschrieben 7. November 2014 Nur die 3 die drin sind...habe es vor ca nem monat gebraucht gekauft... Zitieren
martin333 Geschrieben 7. November 2014 Autor Geschrieben 7. November 2014 Nich das du meine vorherige antwirt falsch verstehst..das ist alles gefragt gemeint...also die akkus? Sie werden nocht heiß...und auch die anderen aussagen müssten ein Fragezeichen haben.sorry wenns nich klar verständlich war.bin nicht so erfahren in foren...deswegen dank ich dir für deine mühe um so mehr Zitieren
barney Geschrieben 7. November 2014 Geschrieben 7. November 2014 3 x 12V sollten 36V Leerlaufspannung am Anschluss bieten. Wenn du sagst, du hast unbelastet 28V, sind dir Akkus tot oder eins. Zitieren
barney Geschrieben 7. November 2014 Geschrieben 7. November 2014 Es gibt einen einfachen Test, den ich immer gerne Empfehle: wenn du ein 12V 20W oder 50W Halogen Leuchtmittel zur Verfügung hast, kannst du die Akkus testen. Immer an einem Akku! die Lampe anschließen und die Spannung dabei messen. Mit Papier und Bleistift die Werte im Minutenintervall aufschreiben. Das für 10 Minuten für jedes Akku, dann findest du das/die defekten Akku (s). Viel Erfolg Barney Zitieren
martin333 Geschrieben 7. November 2014 Autor Geschrieben 7. November 2014 Danke für den tip! Eerde das mal ausprobieren. Aber wieso ging es denn am anfang und dann lies es sich nicht einmal laden? Habe eben noch mal die akkus allein gemessen und der1.hatte ca8v der2. Ca6 u d der 3.10v ...alles zusammen ca 26v... Zitieren
barney Geschrieben 7. November 2014 Geschrieben 7. November 2014 Wundern dich nicht die Spannungen der Akkus, wenn es eigendlich 12V Akkus sind? Zitieren
martin333 Geschrieben 7. November 2014 Autor Geschrieben 7. November 2014 Dachte die sind halt älter und haben nicht mehr die volle leistung...aber wie hat der verkäufer sie denn so voll bekommen das sie einaml noch leistung hatten...konnte ja gewisse zeit mit ausreichend Geschwindigkeit fahren..doch wie gesagt konnte es dann nicht mehr laden...und sie hatten bei der letzten messung auch noch mehr saft... Zitieren
barney Geschrieben 8. November 2014 Geschrieben 8. November 2014 Mit einem Einzelzellenlader bekommt man die Verkaufsfähig hin.... Zitieren
barney Geschrieben 9. November 2014 Geschrieben 9. November 2014 Hi Martin, weitere Erkenntnisse erlangt? Zitieren
martin333 Geschrieben 9. November 2014 Autor Geschrieben 9. November 2014 Moin.nee noch nich, meld mich aber sobald ich weiter bin...muss noch ne passende lampe auftreiben... Zitieren
martin333 Geschrieben 21. November 2014 Autor Geschrieben 21. November 2014 Hallo.sorry so spät erst wieder...das board habe ich nicht bei mir und bin erst heute wieder hier...hoffe du antwortest noch?? Geht der batterie test auch mit einer 20 watt leuchte?? Vielen dank Zitieren
barney Geschrieben 21. November 2014 Geschrieben 21. November 2014 Ja auch, dann aber 20 Minuten... Zitieren
martin333 Geschrieben 21. November 2014 Autor Geschrieben 21. November 2014 Da heisst dann ja 1 std. Jede minte die werte aufschreiben....oder... Zitieren
martin333 Geschrieben 21. November 2014 Autor Geschrieben 21. November 2014 Ja leider...hab schon dran gedacht einfach n paar neue batterien zu holen... Zitieren
barney Geschrieben 21. November 2014 Geschrieben 21. November 2014 Wäre auch o.k. Mach es ganz einfach.. Alle Akkus aufladen und unbelastete Spannung messen. Dann für 20 Minuten die Lampe ran und wieder messen. Das mit allen drei Akkus nacheinander. Kaum Aufwand... Zitieren
martin333 Geschrieben 21. November 2014 Autor Geschrieben 21. November 2014 Jo..habe sie über 2 tage geladen, mit dem mobo ladegrät...haben ca 8 volt...spricht das nich schon dafür das die nicht ok sind ?weiß ja aber auch nich ob das ladegerät defekt ist.kann ich denn die batterien mit einem normalen batterieladegerät aufladen unabhängig von der ampere leistung und könnte ich denn das mobo mit einer größeren batterie auch testen?ist die ah egal für den motor etc. Und nur wichtig das es 12 volt sind?? Danke danke danke Zitieren
