Richtig Laden mit Ultramat 18
Detlev
Hallo, ich habe mir den Lader Ultramat 18 zugelegt
und durch Bedienerfehler schon einen Akku zerschossen.
Nun frage ich hier:
Welche Parameter muß ich am Ultramat 18 eingeben um einen
Lipo S7 mit 9 AH aus V3 Zellen richtig zu laden.
Vielen Dank
Detlev
Vielen Dank
Detlev
Was ist denn das für ein Akku und was sind V3 Zellen? Kann es sein, dass du ein Akkupack aus Sony Konion 18650 V3 - 7s4p - hast?
Dann erstmal Glückwunsch, dass ist ein schönes KONION/LiMn Akkupack und KEIN LiPo Akku.
Wenn dem so ist und du bereits einen Akku gekillt hast, wie hoch war denn der Ladestrom?
Für Nachahmer und Trittbrettfahrer wäre interessant zu erfahren, welchen Bedienfehler du gemacht hast, also welchen man lieber nicht machen sollte...
bearbeitet von flubber
Danke für den Hinweis
es sind Sony Konion V3 US18650V3 mit 2250 mAh Zellen.
Welchen Fehler ich gemacht habe :confused5: da suche ich noch.
Es war aber ein LiFe Akku.
... ich brauche echt Hilfe hab schon von brennende Akkus geträumt :o
Gruss Detlev
PS. heute soll mein Evolve Carbon kommen.
Gruss Detlev
Ok, Ferndiagnose ist ja immer ein wenig schwierig und deinen Lader kenne ich auch nicht.
Aber, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Laden nen balancer eingebaut hat und über Ladeprogramme für die verschiedenen Akkus verfügt.
Fürs Laden des Konion Akku sollte es also reichen, den balancer anzuschließen und das entsprechende Programm zu wählen. zb. Programm LiPo/Li-xx. Der Lader sollte die einzelnen Packs dann bis 4,2v vollladen. Die einzelnen Zellen des Packs (4p) kennt der Lader ja nicht und das ist auch egal. Sollte der Akku kein balancer kabel haben ist das auch kein Beinbruch, wenn der Lader damit umgehen kann. Schau mal, ob du bei dem Lader eine gesamt Ladeobergrenze einstellen kannst.
Wichtig ist dass du schaust, wieviel Ladestrom die Akkus vertragen. Den musst du bei Lader einstellen...
Gruss Detlev
LiFe hatt eine recht niedrige Ladeschlussspannung von 3.65V (zuminsestens meine) wenn du als Ladeprogramm Lipo genommen hast, ist es kein Wunder.
Was hast du denn genau eingestellt?
...bin bei der Arbeit und habe den Lader nicht vor mir.
Ich versuche es mal.
Werte die ich so einstellen würde:
Ladestrom = 5 A
Akku-Kapazität = 9000 mAH
Lithiumtyp = Lipo
Zellenzahl = 7 hier gehe ich davon aus das nicht die gesamte Menge an Zellen im Akku gemeint sind
Ladeschlussspannung 4,1 Volt
ich denke das ich keinen Wert vergessen habe.
Ist das die richtige Einstellung für meinen 7S/9AH Akku?
Vielen Dank
Die Konions kannst du bis 4,2v laden...
hat der Akku jetzt nen balancer kabel, oder nicht? mit kabel kannst du ja eigtl das entsprechende Programm nehmen und musst nur den Ladestrom einstellen...
4,1 Volt hab ich gewählt weil ich unter der Grenze von 4,2 Volt bleiben wollte.
Ist das falsch?
Meiner Ansicht nach ist das sehr richtig. Du gönnst Deinem Akku damit eine höhere Lebensdauer und verzichtest auf schätzungsweise 5-8% Kapazität. Ein Opfer, das man bringen kann...
ist schon OK,
so hab gestern den Akku laden wollen,
Fehlermeldung Spannung zu gering.
es werden 6 von 7 Zellen erkannt,
Ich hab durchgemessen 6 Zellen haben
3,6 Volt und eine 1,2 Volt. :mad:
... ich werde den Akku vom Hersteller prüfen lassen.
Ich werde einfach nicht fertig mit dem Board.
Dafür ist mein Evolve Carbon eingetroffen.
ist schon OK,
* Konntest du es schon mal laden?
* Bist du ohne BMS gefahren?
Der ist hinüber. Bloß nicht mal versuchen, sowas noch irgendwie zu laden! Das kann nach hinten losgehen!
Ist der neu? Welcher Hersteller versendet sowas??
Ok, da scheint was nicht zu stimmen. Bei 1,2v ist wohl was hin. Aber, Frage an unsere Spezies, wie kommt es, das 1,2V angezeigt werden bei ner Zelle/S die aus 4 Einzelzellen besteht?
Daher die Frage, ob er ohne BMS gefahren ist. Wenn er überhaupt das Akku nutzen konnte.
Bisschen, oder auch bisschen mehr, genauer bitte
Annahme:
Er konnte einmal aufladen und ist damit gefahren. Er benutzt kein BMS und hat das "Akku" bis zum Ende leer gemacht. Leider so leer, dass schwächste Glied, bestehend aus vier Zellen den Löffel abgegeben hat. Auch wenn die fast driftfrei sind, bekommt man die durch solche Aktionen gekillt.
