Interesse an Decks???
flubber
Hallo liebe Leute,
ich habe einige Decks, Ich glaube 3 od. 4, zu verkaufen. Die Decks sind allesamt eigenbauten. Alle gebaut aus einem Birke/Pappel/Birke kern und mit Glas und Kohlefaser verstärkt. Die Decks sind alle Stiff mit einem Restflex. Ich selber habe 100kg auf der Uhr und die Decks sind keine Quetschkommoden. Das sollte genau das richtige für die hier geforderten Ansprüche sein. Alle Decks sind neu. Ich baue meistens kleinere Serien und behalte eigtl immer nur eines für mich, die anderen werden verkauft oder getauscht....
Hab auch noch nen grepressten Rohling. Da könnte dann jemand seinen Vorstellungen freien Lauf lassen ;-)
Jemand Interesse? Ich gebe die Deck zu humanen Preisen von 50-70€ ab.
Ich werde mal ein Bild in meine Galerie einstellen, damit ihr ne Vorstellung von meinen Bauten habt. Weitere Folgen dann auf PN-Nachfrage
Grüße
So liebe Leute,
ich habe mein Fotoalbum ein wenig gefüllt mit meinen Schätzchen. Zu sehen sind immer Vorder- und Rückseite der Decks.
Ich werde versuchen später noch ein paar Specs zu den Brettern zu scheiben, wie Breite, Koncave, usw.
Alle Decks sind zwischen 95 (das Pumpdeck) und 98cm lang ( die DT Decks).Die DT Decks gehen natürlich auch als TM Deck. Als Furnier sind entweder Nussbaum ( das dunkle) oder Tineo verwendet.
Beim Bilder machen ist mir sogar eine kleine runtergerollt....:o
Fragen??? Fragen!!!
Grüße
Kleine Änderung,
bei Interesse bitte PN schreiben, ich teile dann weitere Daten mit.
Ich würde die Decks evtl auch tauschen. Zb brauche ich noch Flywheels etc..... ;-)
  • 4 weeks later...
Neuigkeiten aus dem Keller Flubb.
Ich habe mal eine neues Deck gebaut, mit Fräsungen für Batterie&Regler sowie einer Motortieferlegung so, dass nicht so dicke Riser benötigt werden, Basis ist das Aliendrive System. Aufbau ist bewährt Birke, Pappel mit Glasfaser, Kohlefaser an den Kicktails. Abgerundet mit einem Tineo Furnier. Der Flex ist stiff.
Länge: 92cm
Breite: 24cm
Concave: 12-15mm
Wheelbase: 58cm
Kicktails: vorne und hinten.
Wheelwells
img22137lx0hskfr9.jpg[/img]
bearbeitet von flubber
Gute Idee mit der Motorausfräsung, die werde ich mal direkt klauen !:D
Nur zu. Aber, Achtung!!!
Ich kenne den Aufbau deines Decks nicht. Es kann sein, dass du damit das Decks schwächst und eine Sollbruchstelle produzierst >>>> bruchgefahr!!! Bei meinen Eigenbauten habe ich das schon mit bedacht
:thumbsup:
