skateborder97 Geschrieben 27. Dezember 2012 Geschrieben 27. Dezember 2012 Hallo, ich habe vor zwei tagen ein Skatey600 bekommen. Damit bin ich raus gegangen und eine Runde gefahren. Draußen hat es aber leicht geregnet und die Straße war nass, dann bin ich über einen kleinen Hügel gefahren mit vll. 8 Kmh. Danach war es vorbei. Es fährt nicht mehr und spinnt rum. Meine Frage wären nun: Kann das Skatey600 Wasser ab? Bitte antwortet mir schnell. Ich bedanke mich jedzt schon mal. skateborder97 Zitieren
Wolf Geschrieben 27. Dezember 2012 Geschrieben 27. Dezember 2012 Hallo Skateborder97 und herzlich willkommen im Forum und der Community! :thumbsup: Hmm, es scheint so, als hättest Du entweder die Anleitung nicht sorgfältig gelesen oder es steht nicht sinnvoll erklärt dort drin?! :confused5: Kein eBoard auf dem Massenmarkt ist "wasserfest", einige sind durch ihren Aufbau spritzwassergeschützt, jedoch gehen auch diese kaputt, wenn Wasser an den falschen Stellen eindringt. Der "Schutz" besteht demnach maximal aus der Moosgummimatte, auf welcher die Boxen aufliegen und den Boxen selber (resp. dem Motorgehäuse). Bedeutet: Leichter Regen, welcher nicht an schädigenden Stellen eindringt/sich sammelt, macht nichts, solange es getrocknet wird - die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, DASS es auf Leiterbahnen, Platinen o.Ä. kommt (man bewegt das Board ja). Demnach ein sehr hohes Risiko auf Zerstörung von Komponenten. Einige Bastler haben eBoards selber geschützter aufgebaut oder abgedichtet, jedoch ist das dann natürlich dennoch ihr Risiko. Von Seiten der Händler wird Benutzung bei nassem Wetter, Schnee usw. zumeist strikt untersagt. Das steht normalerweise auch in der Anleitung beschrieben.. Zusammenfassung: Ja, die Boards gehen kaputt, wenn Wasser an den falschen Stellen landet. Ja, das ist dann Deine Schuld.. Viele Grüße, Wolf Zitieren
skateborder97 Geschrieben 27. Dezember 2012 Autor Geschrieben 27. Dezember 2012 Danke Wolf für die schnelle antwort! Also ich habe es mal aufgeschraubt und viele Stellen trocken gemacht, und es kann nun sein das z.b. die Plantinen kaputt sind? Weil die sicherung ist auch noch heile. Und wenn es nun wirklich kaputt ist dann wäre das echt blöd weil ich wollte es schon einschicken, aber wie es sich anhört können die es auch nicht mehr retten.... . Gruß Skateborder97 Zitieren
skateborder97 Geschrieben 27. Dezember 2012 Autor Geschrieben 27. Dezember 2012 Ich bins noch einmal. Die Moosgummimatte habe ich sauber gemacht da sich da ein wenig Dreck angesammelt hat und trocken gemacht. An den Vorderachsen ist auch noch ein Kasten den habe ich aufgeschraubt und reingeguckt. Und da drinne war die Platine auch ein wenig nass, kann es daran liegen das die nun kaputt ist, und somit kein Kontakt mir der Fernbedinung mehr bekommt. :confused5: Gruß Skateborder97 Zitieren
Wolf Geschrieben 27. Dezember 2012 Geschrieben 27. Dezember 2012 Hi Skateborder97, ja, die Platinen können durch Nässe natürlich Kurzschlüsse produzieren und somit Teile abrauchen. Es ist aber kein -Muss-, eventuell hast Du Glück und es läuft nach dem kompletten Trocknen wieder. Wichtig: Ziehe den Akku ab, schraube die Kästen auf, schütte etwaiges Wasser heraus, trockne sie mit Tüchern/Haushaltsrolle so gut es geht ab und dann lege sie auf eine 40-50°C heisse Heizung oder trockne sie mit Fön / niedrig eingestellter Heissluftpistole (nicht über 100°C und nicht zu dicht ran!). Erst, wenn es wieder komplett trocken ist, also ruhig 2-3 Tage vor der Heizung stehen lassen (nicht den Akku! Diesen abtrocknen und an einen Ort mit normaler Raumtemp stehen lassen, so dass etwaige Restfeuchtigkeit verdunstet!), erneut probieren, es einzuschalten! Der kleine Kasten kann die Empfängerplatine/Antenne sein, das weiss ich nicht sicher, aber trocken muss es dennoch sein, sonst kann dies natürlich zu Störungen / Defekten führen! Viele Grüße, Wolf Zitieren
skateborder97 Geschrieben 27. Dezember 2012 Autor Geschrieben 27. Dezember 2012 Danke danke, ich werde ich gleich versuchen. Gruß skateborder97 Zitieren
skateborder97 Geschrieben 27. Dezember 2012 Autor Geschrieben 27. Dezember 2012 Hey, ich bin gerade mit dem Multimeter dran gewesen, ich habe die Batterieblöcke gemessen und da stimmt das, aus jeder 12V und aus dem Hauptkabel kommen genau 24V. Dann habe ich das an das andere Kabel angschlossen und geguckt ob es auch rüber fließt. Das tuht es aber auch. Der Motor kann ja eigendlich nicht beschädigt sein da er super verdichtet ist und es kein sinn ergibt wenn da Wasser reinkommt das er sofort kaputt geht. Dann habe ich die Platine in dem Kasten "versucht" zu Messen aber da ich keine Ahnung habe wie man die Messen muss und was die Anzeigen muss, kann ich dazu nichts sagen. Also die Frage wäre: Ob ich eine beschreibung bekomme oder ein Link wie ich das Messen könnte, weil da kann der Schaden eigendlich nur sein schließlich war es auch dort nass. Gruß :peace: skateborder97 Zitieren
Wolf Geschrieben 27. Dezember 2012 Geschrieben 27. Dezember 2012 Der Motor kann ja eigendlich nicht beschädigt sein da ersuper verdichtet ist und es kein sinn ergibt wenn da Wasser reinkommt das er sofort kaputt geht. Das ist aber exakt so mit elektronischen Komponenten. Es sind keine Surfbretter, sondern "Trockenwetter-eBoards". :devil: Die Motoren sind auch wohl kaum Unterwassermotoren. Es wird nicht unbedingt zum Ausfall führen, aber es kann dennoch ernste Schäden hinterlassen. Bei Bürstenmotoren ist eine Controllerkernschmelze durch Wassereindringen zumindest unwahrscheinlicher, als bei Brushlessmotoren, wo die Controller das teilweise überhaupt nicht amüsant finden... Spannung und Feuchtigkeit ist immer eine ungute Kombination. Da reichen schon die Pegelunterschiede von zwei Metallen, Wasser wirkt als Elektrolyt und in einem halben Jahr ist eines der Metalle (das unedlere) weg, futsch, hinüber. Motoren sind relativ robust, es kann dennoch zu Schäden führen (die verbauten Lager sind z.B. Asiaschrott, welcher rostet.. keine Edelstahllager. Demnach kann ein wenig Wasser dort eine Menge ruinieren). Also die Frage wäre:Ob ich eine beschreibung bekomme oder ein Link wie ich das Messen könnte, weil da kann der Schaden eigendlich nur sein schließlich war es auch dort nass. Schaltpläne? Viel Glück bei der Suche.. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob der Händler die Schaltpläne besitzt - zumeist existieren diese im Detail nur in gewissen asiatischen Fabriken. Aber Du kannst bei dem zuständigen Händler anfragen, ob er die Pläne vorliegen hat und Dir sendet. Unwahrscheinlich, probieren kostet aber nichts. Viele Grüße, Wolf Zitieren
skateborder97 Geschrieben 28. Dezember 2012 Autor Geschrieben 28. Dezember 2012 Danke für die schnelle Antwort. Also ich werde es versuchen im Internet habe ich auch schon gesucht aber nichts gefunden. Aber wahrscheinlich lasse ich das von einem Fachmann mal checken. Gruß skateborder97 Zitieren
Rick Skatey Geschrieben 28. Dezember 2012 Geschrieben 28. Dezember 2012 Hallo skateborder97, wenn du noch Probleme mit deinem Board hast kannst dich bei mir melden. Ich bin für die algemeinen Probleme der Boards von Skatey zuständig und helfe da gerne. Ich schick dir meine Handy Nummer per Nachricht zu da können wir uns genauer über das Problem unterhalten. Gruß Ricky Zitieren
