gerald-z Geschrieben 22. Dezember 2012 Geschrieben 22. Dezember 2012 Es gibt jede menge kelly controller und ich weiß nicht welcher zu meinen c6374 Motoren passenen würde. Betrieben mit 8s lipo Akku. Währe super wenn mir jemand weiterhelfen kann. Gruß Gerald Zitieren
Wolf Geschrieben 22. Dezember 2012 Geschrieben 22. Dezember 2012 Hallo Gerald, prinzipiell jeder, welcher mit minimaler Zellenanzahl < oder = 8S LiPo/LiFePO4 (je nach Wahl) läuft und min. 100A Motorstrom aushält. Man kann natürlich hochstromigere Varianten wählen, genauso dürften mit den Motoren auch 12S Akkupacks funktionieren, dann steigen die Ströme jedoch drastisch und die Abwärme ebenfalls - ohne Kühlung und Temperaturüberwachung sollten die Limits der Motoren recht genau eingehalten werden. Wichtig wäre noch, ob Du vorhast, in den Motor Hallsensoren zu verbauen - dann benötigst Du einen Controller mit Hallsensor ("Sensored")-Fähigkeit. Abschalten kann man diese Funktion in den meisten Fällen immer noch über die Programmierung. Genauso sollte man bei den Kelly-Controllern die Maximalströme, welche zum Motor fließen dürfen, einstellen können. Die höhergetakteten Softwareversionen mit Aufpreisen für > 50.000 RPM usw. benötigst Du eher nicht für die Anwendung. Du betreibst das Board ja nicht mit Impellern. Viele Grüße, Wolf Zitieren
gerald-z Geschrieben 23. Dezember 2012 Autor Geschrieben 23. Dezember 2012 Ich würde gerne das ganze mit Sensor bedreiben. Die hier sind glaube ich ohne Sensorn oder? Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Und die dafür ziemlich teuer. Gruß Gerald Zitieren
Wolf Geschrieben 23. Dezember 2012 Geschrieben 23. Dezember 2012 Hallo Gerald, ersteres sind Bürstenmotorcontroller. Diese kannst Du nicht mit Brushlessmotoren (was die Outrunner immer sind) betreiben. "Features The mini programmable controllers are designed for brushed series/PM motor." Zitat von Deinem 1. Link. Der zweite Link führt zu Sensorless (also OHNE Sensoreingang) Controllern. :devil: In Frage kommende Controller wären wohl: Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Zitat: "• Configurable 60 degree or 120 degree hall position sensors." Allerdings nur 50A und 24V-fähig. Ebenfalls lt. Anmerkung Hallsensorfähig, auch nur 50A, jedoch bis 48V. 48V/100A und Hallsensorfähig lt. Anleitung. 72V/100A, je nachdem was Du an Spannungsniveau nutzen willst. Viele Grüße, Wolf Zitieren
