benediktsamuel Geschrieben 16. August 2012 Geschrieben 16. August 2012 Hallo Gemeinde, vor einigen Tagen habe ich mein Mountainboard doppelmotor Umbau fertig gestellt. Verbaut würden 2 Brushlessmotoren mit max. 2,5KW peak leistung. Angetrieben wird das ganze von 2 150A Reglern und einem 22,2V 15 Ah LiPo Akku welcher IM DECK untergebracht wurde. somit ist das Board besonders unauffällig:thumbsup: Die Kettenantriebe sind Verschleißarm und Übertragen die Kraft sicher und zuverlässig. Höchstgeschwindigkeit 50 KM/h Reichweite: 25 km ( bis 21 getestet, mit offroad ) Die Achsen sind voll justierbar! Ich würde das Board für 1100€ Abgeben, da ich schon ein neues Projekt plane( Streetboard ) Vielleicht findet sich ja ein Abnehmer, er würde auf jeden Fall viel Spaß damit haben. Durch den 2-Rad antrieb ist jede Steigung zu bezwingen! Liebe Grüße Benedikt Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Zitieren
nicolas Geschrieben 16. August 2012 Geschrieben 16. August 2012 Moin Bene, was hast du genau für Komponenten verbaut? wie sieht es in deiner Empfängerbox aus, hast du n Bild davon? Ich finds übrigens super, würde gerne noch viel mehr von solchen Eigenbauprojekten sehen plus Fotos wärend der Entstehung! Grüße Nico Zitieren
benediktsamuel Geschrieben 16. August 2012 Autor Geschrieben 16. August 2012 hey welche Komponenten interessieren dich denn genau ? also in der kleinen bok unten drunter sitzen nur die 2 Regler ( xerun 150) der empfänger ist ein ganz normaler aus dem Modellbau und der ist auch im Deck:p MfG Bene Zitieren
nicolas Geschrieben 17. August 2012 Geschrieben 17. August 2012 Danke, das wars im Prinzip, alles andere sieht man ja Hab noch dein Enstehungsthred endeckt:thumbsup: Grüße Nico Zitieren
Chrizz Geschrieben 17. August 2012 Geschrieben 17. August 2012 echt cooles Teil, vorallem nach meinem 2-wheel-drive test offroard muss ich sagen dass 2-wheel-drive absolut genial auf Waldwegen ist, gerade etwas Bergauf. Bene, bist du echt 50 damit gefahren mit den Achsen ?? (gps getestet) Beim Offroader reichen eh 30 km/H aus finde ich, wenn er mehr fährt ist's auch gut :-) Zitieren
benediktsamuel Geschrieben 17. August 2012 Autor Geschrieben 17. August 2012 naja.. nicht ganz 50 KM/h. Ich bin bis 45 gekommen.. dann würde ich Speedwobling bedingt abgeworfen:devil: gab ne hübsche asphaltblume am arm ... naja. Es war aber noch luft nach oben. und 42 ließen sich noch gut fahren muss dazu sagen dass man die Achsen noch härter stellen kann. Zitieren
Chrizz Geschrieben 17. August 2012 Geschrieben 17. August 2012 uff, mach bloss vorsichtig !! über 40 ist schon ziehmlich haarig (spassss) aber nicht ohne ! Zitieren
lory delord Geschrieben 28. August 2012 Geschrieben 28. August 2012 wow, echt cooles Teil!!! Zitieren
benediktsamuel Geschrieben 30. August 2012 Autor Geschrieben 30. August 2012 Vielen Dank nur leider habe ich für ein Offroadboard keine wirkliche Verwendung.. vielleicht findet sich ja ein käufer Zitieren
sporcher Geschrieben 30. August 2012 Geschrieben 30. August 2012 gibt es Bilder von der Anordnung der Batteriezellen ? also übrigens das Board macht wirklich einen guten Eindruck. schöne Grüße Matthias Zitieren
benediktsamuel Geschrieben 30. August 2012 Autor Geschrieben 30. August 2012 Ich hab noch einen Akku mit gleichem Aufbau aus einem alten Board: Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Der Akku ist wie im Modellbau üblich ohne BMS verbaut, um die hohen Ströme liefern zu können. Er wird jedoch beim Laden mit dem Modellbaulader immer wieder auf gleiche Spannungslage gebracht :thumbsup: MfG Bene Zitieren
Dr. Board Geschrieben 31. August 2012 Geschrieben 31. August 2012 ;-) ;-) Es gibt von Robbe nen Teil was man ohne viel Aufwand einbauen kann, daß Einzelzellen mißt, und das Gas zurück nimmt wenneine Zelle einbricht. Deutlich besser als mit ohne.... Dr. B Zitieren
benediktsamuel Geschrieben 31. August 2012 Autor Geschrieben 31. August 2012 Hey, Dieses Teil hatte ich im Vorgängermodell verbaut. Bis jetzt erwies es sich allerdings als nicht nötig. Wenn ich das Board abgebe, rüste ich es aber noch nach :thumbsup: MfG Benedikt Zitieren
Wolf Geschrieben 1. September 2012 Geschrieben 1. September 2012 Bei Parallelschaltung mehrerer (vorher einzeln balanceder und angeglichener) Packs wäre der Zusatz aber dennoch recht sinnfrei (eine ausgefallene Zelle im Parallelstrang merkt man dort dann kaum, es sei denn jede Zelle jedes Packs hat eine Überwachung). Wobei man auch sagen muss, wenn man z.B. 4 Modellbau-LiPos parallel nutzt und beim Laden angemessen balanced/pflegt, driften sie nicht ab bei den 40-50A Max.-Dauerstrom der eBoards (verteilt auf 4 Packs sind das 12,5A, ein Klacks für gute Packs). Das sind dann Ausgleichströme, welche das Balancerkabel problemlos abkann (und die Zellen auch). Optimal wäre natürlich eine kleine, effiziente und capacity-balancende Schaltung für z.B. 12S 8P für jede Zelle einzeln angeschlossen, aber das wird schwer zu realisieren (gibt solche intelligenten Systeme, kostet nur 500€ fürs Basisteil ansich schon und ist nicht für eBoards gemacht sondern für z.B. e-Cars) Viele Grüße, Wolf Zitieren
