Reichweite nur noch 20cm!
Stephan
Die Reichweite der Fernsteuerung ist bei meinem Mobo 800 auf einmal nur noch 20cm.
Ich habe schon die Fernsteuerung, und die Empfängerplatine getauscht. Die aufgeklebte Antenne sieht auch noch gut aus.
Ich habe mein Oszilloskop gerade verliehen.... Als Versorgungsspannung des Empfängers messe ich 12V
Hat einer eine Idee was das sein könnte?????
Hmm, klingt nach der Antenne.
Hat das MoBo auf/im letzten Stück der Antennen"schaltung" auch einige SMD-Bauteile?
Könnte sein, dass solch ein Bauteil locker geworden ist und somit die "Antenne" unterbricht, dann wäre der Empfang sofort merklich schlechter?
Viele Grüße,
Ach so - hatte das so verstanden, dass du einen zweiten Controller mit gleicher Antenne getestet hast.
Seltsam ist es auf jeden Fall. Wenn du Störsignale ausschließen kannst und es mit zweiter Funke und Empfänger das gleiche Phänomen zeigt, muss es eigentlich an dem Controller liegen.
Ich schätze mal, die Empfangs-/Sendechips sind nicht in der Leistung regulierbar?
Als "Übergangslösung" vielleicht eine längere 2,4 GHz (WLAN) Antenne dranlöten, so wie Lars bei seinem Umbau? Dann ist der Empfang besser, das Problem aber nicht behoben.
Viele Grüße,
Stefan hat doch schon alles durchgecheckt und ausgetauscht, da bleiben nicht viele Ideen übrig.
Auch gecheckt ob das Aluband das aufs Deck draufgeklebt ist nirgends einen Riss hat? bzw. die Schraube von Antennenplatine hinunter richtig sitzt?
haben wir auch schon ausprobirt
und das Aluband auf der Fernbedienung?
Wenn man das Elektroskateboard einschaltet, bleibt es an oder geht es gleich wieder aus?
  • 1 month later...
Bei meinem MoBo 800 hatte ich statt des Alubandes gut 60 cm Kabel als Antenne unter dem Moosgummi versteckt.
Das wäre noch einen Versuch wert.
Oder hat sich das inzwischen geklärt?
