Snickers Geschrieben 8. Juli 2011 Geschrieben 8. Juli 2011 (bearbeitet) So jetzt habe ich das Board gerade mal eine Woche und schon fangen die Probleme an ! Habe seit meiner vorletzten Fahrt immer so ein lautes grässliches Knacken bzw. Rattern. Immer wenn ich aus dem Stand Gas gebe oder aus geringer Geschwindigkeit beschleunige kommt es wieder. Es tritt auch immer öfters auf. Mittlerweile bei fast jeder zu starken Beschleunigung. Und es ist mega Laut :mad:! Hat da jemand eine Idee von euch was das sein könnte. Evtl. ein durchrutschender Riemen???? Habe mal die Abdeckung zum Riemen abgenommen konnte aber nicht ungewöhnliches feststellen. Habe das mal auf Video aufgenommen : Externe Links nur für Mitglieder sichtbar bearbeitet 8. Juli 2011 von Snickers Zitieren
Julian Geschrieben 8. Juli 2011 Geschrieben 8. Juli 2011 Hatte das gleiche, zurück schicken! Kucke mal unter : "Problem" Im mobo Forum. Da müsste alles stehen Zitieren
Snickers Geschrieben 8. Juli 2011 Autor Geschrieben 8. Juli 2011 Bin mir nicht so ganz sicher ob es das selbe Problem ist wie bei dir. Das hört sich irgendwie anders an. Bei mir ist das Knacken nur beim Beschleunigen und danach ist es weg. Es ist auch nur da wenn ich auf dem Brett stehe und das Anfahrmoment aufgebracht werden muss. Wenn ich das Board unbelastet fahren lasse dann ist es nicht da. Dein Geräusch hörte sich eher an wie ein Schleifen. :skep: Zitieren
Julian Geschrieben 10. Juli 2011 Geschrieben 10. Juli 2011 Jo ist anders, kucke mal ob du einen Stein im Radkranz hast (da wo der Riemen drauf liegt). Zitieren
Beetle Geschrieben 11. Juli 2011 Geschrieben 11. Juli 2011 Ich höre da kein knacken. Das laute kreischen des Motors übertönt alles. Woher das kommt, da kann ich dir leider nicht konstruktiv helfen. Nach Problemen mit dem Riementrieb klingt es nicht. Zitieren
Julian Geschrieben 11. Juli 2011 Geschrieben 11. Juli 2011 Mario anrufen, Problem schildern, und mit Glück bekommste auch eine neue Hinterachse :cornut: Zitieren
Snickers Geschrieben 11. Juli 2011 Autor Geschrieben 11. Juli 2011 Also habe ihm jetzt geschrieben und Antwort erhalten. Board muss eingeschickt werden. Leider stehe ich dann ohne da... ob ich das aushalte... hoffe das dauert nicht zu lange Zitieren
tko666 Geschrieben 12. Juli 2011 Geschrieben 12. Juli 2011 Mein Beileid hast du auf jedenfall...ich bin auch Super glücklich das Niceday(Jürgen) mir noch vor dem Drachenfest 2 Achsen vorbeigebracht hat, sonst wäre ich durchgedreht...keinen Tag mehr ohne Mobo...War der Motor immer so laut? Man sollte ich auf jedenfall ein Ersatzboard besorgen :arf:...Sind die Reifen, die Standard 600er? Gruß TKO Zitieren
Julian Geschrieben 12. Juli 2011 Geschrieben 12. Juli 2011 Ja, sind die Standart 600er. Mein Beileid Snickers, immer ein ersatz Board bereit halten :arf: Zitieren
Snickers Geschrieben 27. Juli 2011 Autor Geschrieben 27. Juli 2011 Gestern ist mein Mobo aus der Werkstatt zurück gekommen. Hatte ich letzte Woche eingeschickt. Getauscht wurde die komplette Hinterachse mit Motor.... Heute mal die erste Ausfahrt damit gemacht und bin jetzt ziemlich enttäuscht. Das Knacken ist jetzt weg aber dafür gibt es ein lautes Pfeifen/Schleifen beim fahren . Nicht dauerhaft aber es kommt jede Minute wieder. Dabei handelt es sich nicht um das übliche Summgeräusch was der Motor beim beschleunigen verursacht. Nein es übertönt dieses und ist deutlich lauter :mad:. Da war das Knack Geräusch des alten Motors wesentlich angenehmer! So eine Scheisse auch. Haben die das nach der Reparatur gar nicht getestet???? Zudem ist die Reichweite deutlich kleiner geworden. Bin vorher noch ca. 12-13 km weit gekommen, heute waren es nur 9km mit vollen Akkus Jetzt werde ich die wieder anschreiben dürfen... Hier mal ein Video wie sich das anhört... ich hoffe man kann es deutlich hören: Externe Links nur für Mitglieder sichtbar Zitieren
Julian Geschrieben 27. Juli 2011 Geschrieben 27. Juli 2011 Und wieder zurück, bis es ganz ist :devil: Ich habe gestern bei Mobo mein explodiertes Netzteil gemeldet, und heute ein neues im Briefkasten gehabt, was ja wieder lobenswert ist:thumbsup: Gibt auch gute Seiten!! In deinem Fall, mal wieder zurückschicken :arf: oder mich am SA einen Blick drauf werfen lassen, hehe Zitieren
Wolf Geschrieben 27. Juli 2011 Geschrieben 27. Juli 2011 Hallo, also das höre sogar ich deutlich und ich höre nicht viel. Klingt auch nicht nach PWM-Pfeifen o.Ä., eher, als würde etwas unrund laufen oder zu wenig / schlecht geölt sein (Lager z.B. quietschen bei höheren Drehzahlen, wenn sie einmal zu heiss gelaufen sind und das dünn gewordene Fett herauslief). Das erzeugt dann auch Reibungsverluste, ein defektes Lager kann schon 1 - 2 km ausmachen, meiner Meinung nach. Was es noch sein könnte, wären Kohlebürsten, die nicht eingeschliffen sind und irgendwie "schleifen". Aber die erzeugen normal nicht so ein hohes Geräusch sondern eher ein Brummen.. Es könnte auch ein leicht unrunder Rotor im Motor sein. Klingt ja fast wie eine Dampflok. :devil: Ich würde MoBo mal kontaktieren, die beiden Videolinks mitschicken und sagen, dass das so ja auch nicht sein kann. Ein Geräusch beim Motor ist zwar normal, klar, gerade bei den Bürstenmotoren, aber das klingt nicht gesund. Was du noch machen kannst: MoBo auf den Rücken legen, Akku aufgeladen, Fernbedienung mit einem Stück Malerkrepp bei Vollgas festkleben und bis zum Abschalten laufen lassen (Leerlauf, damit die etwaigen neuen Kohlebürsten sich einschleifen können, wenn sie es wären). Viele Grüße, Wolf Zitieren
