Snickers Geschrieben 4. Juli 2011 Geschrieben 4. Juli 2011 Hallo, kann mir mal jemand sagen ob man den Akkukasten vom Mobo 800 an den 600er montieren kann. Von der Form her müsste das doch passen oder? Der ist doch nur 1-3 cm tiefer. Die Frage ist nur wieviel Luft unten noch bleibt? Habe nämlich vor mir 16Ah Headway Zellen zu besorgen, bekomme die aber wahrscheinlich nicht in den kleinen Akkukasten, da fehlt noch 1 cm an Tiefe Zitieren
Beetle Geschrieben 4. Juli 2011 Geschrieben 4. Juli 2011 Hallo, kann mir mal jemand sagen ob man den Akkukasten vom Mobo 800 an den 600er montieren kann. Von der Form her müsste das doch passen oder? Der ist doch nur 1-3 cm tiefer. Wenn ich das recht in Erinnerung habe ist der auch wohl 5cm tiefer. Ein MoBo 800 Besitzer kann das schnell nachmessen: wie viel tiefer als die Kontrollerbox ist der Akku? Gruß, Beetle Zitieren
Theo Geschrieben 5. Juli 2011 Geschrieben 5. Juli 2011 BREITE: 39 cm - TIEFE: 12 cm Ich glaube nicht das du den akkukasten da noch unterbekommst sonst musst du einfach mal holz besorgen was die paar cm mehr hat unter den 600 akkukasten gleben und gucken ob das passt, und ob du damit fahren kannst. Liebe grüße Theo von Externe Links nur für Mitglieder sichtbar :peace::peace: Zitieren
Snickers Geschrieben 6. Juli 2011 Autor Geschrieben 6. Juli 2011 Hey vielen Dank ! Passt leider wirklich nicht. Werde mir schon was einfallen lassen! :arf: Zitieren
benediktsamuel Geschrieben 6. Juli 2011 Geschrieben 6. Juli 2011 ich würde vorschlagen, du setzt die controllbox und die befestigung des akkukastens mit unterlegscheiben 1cm runter...dann noch Externe Links nur für Mitglieder sichtbar als dichtung und fertisch Zitieren
Snickers Geschrieben 6. Juli 2011 Autor Geschrieben 6. Juli 2011 Die Idee ist gut, doch da ich die Bleiakkus die ich jetzt habe auch weiterhin verwenden will brauche ich sowieso einen zweiten Akkukasten. Somit ist es vielleicht besser gleich den vom Mobo 800 zu nehmen und diesen in der Tiefe zu kürzen. Meine Frage ist nur ob die Geometrie des Akku vom 800 einfach unter das 600 Board gesteckt werden kann. Aber das scheint ja so zu sein. Danke nochmal! Zitieren
benediktsamuel Geschrieben 6. Juli 2011 Geschrieben 6. Juli 2011 da smit dem kürzen könnte kompliziert werden !....sonst such mal nach solchen dreiecksverbindern.....dann wir der AKKU flacher.....ich such nochma.......... Zitieren
benediktsamuel Geschrieben 6. Juli 2011 Geschrieben 6. Juli 2011 gefunden .....http://www.stefansliposhop.de/liposhop/lifepo4/hw-3-loch-verbinder-40mm::819.html das sind die für diwe 16 AH zellen Zitieren
Wolf Geschrieben 6. Juli 2011 Geschrieben 6. Juli 2011 Der Akku wird zwar etwas flacher, dafür aber auch ein Stück (halbe Zelle) länger. Darauf bitte achten, nicht, dass die Länge dann nicht mehr passt. Viele Grüße, Wolf Zitieren
